Текущее время: Вт окт 27, 2026 22:05
 Заголовок сообщения: DFL-210 и VPN сервер
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 08:38
Подскажите, какой VPN сервер можно поднять на DFL-210, чтобы он мог "держать" сразу несколько win-клиентов?
PPP активно держит только одного. Даже на 26-й прошивке.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 08:41
Вы наверное имеете ввиду РРТР? Он держит вполне нормально несколько клиентов. Показывайте ваши настройки и описывайте как не работает.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 09:11
Благодарю за быстрый ответ.
При одном активном клиенте, второй на подключение выдает ошибку "619, Не удается подключение к удаленному компьютеру, поэтому порт подключения закрыт"
DFL имеет статичный внешний адрес, клиенты выходят в инет через nat.
Прошивка 2.26.00
Настройки DLF:
Интерфейсы - Серверы PPTP/L2TP
pptp_server PPTP lan_ip wan pptp_ippool Yes
Общее
Внутренний IP-адрес: lan-ip
Туннельный протокол: PPTP
Фильтр внешнего интерфейса: wan
IP сервера: wan-ip
Параметры PPP
Включено "Использовать правила аутентификации пользователей"
Включено использовать RC4 на 40,56 и 128 бит
IP-пул: pptp_ippool (192.168.1.200-192.168.1.209)
Аутентицификация пользователя - pptp_remoteusers
Имя Группы Пул IP-адресов Сети
tania_server Tania_server_local_ip (192.168.1.200) Tania_pool (192.168.2.0/24 - сеть за клиентом VPN)
user
Правила - IP-правила - remote site
# Имя Действие Интерфейс источника Интерфейс источника Интерфейс назначения Сеть назначения Сервис
1 fromPPTPclients Allow pptp_server pptp_ippool lan lannet all_services
2 toPPTPclients Allow lan lannet pptp_server pptp_ippool all_services
3 fromTania Allow pptp_server Tania_pool lan lannet all_services
4 toTania Allow lan lannet pptp_server Tania_pool all_services
Что-то из отдельных настроек еще необходимо?
Соответственно соединение tania_server подключено постоянно, user пытается законнектиться и получает ошибку. Отключаем tania_server и даем коннектиться user'у, не подключается tania_server.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 09:53
Клиенты у вас из-за одного NAT ходят или из-за разных?
Что в логах DFL на момент 619 ошибки?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 10:14
Нет, клиенты у разных провайдеров. Пробую пробиться с 178.176.28.228. Кто такой 178.176.173.13, правда, я не знаю.
11:07:18   Предупреждение   RULE
6000051   Default_Rule   ICMP   wan
178.176.28.228
77.246.x.x
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=1 echoseq=3
2010-02-25
11:07:14   Предупреждение   RULE
6000051   Default_Rule   UDP   wan
178.176.173.13
77.246.x.x   40967
18359   ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=41 udptotlen=41
2010-02-25
11:07:13   Предупреждение   RULE
178.176.28.228
77.246.x.x
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=1 echoseq=2
2010-02-25
11:07:10   Примечание   PPTP
2700022
pptp_tunnel_closed
iface=pptp_server remotegw=178.176.28.228
2010-02-25
2700008
pptp_session_closed
iface=pptp_server remotegw=178.176.28.228 callid=0
2010-02-25
11:07:09   Предупреждение   RULE
178.176.28.228
77.246.x.x
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=1 echoseq=1
2010-02-25
11:07:08   Предупреждение   RULE
178.176.173.13
77.246.x.x   40967
drop
2010-02-25
11:07:07   Ошибка   PPP
2500052
lcp_negotiation_stalled
ppp_terminated
tunnel_type=PPTP unsupported_lcp_option=7
2010-02-25
11:07:05   Предупреждение   RULE
178.176.173.13
77.246.x.x   40967
drop
Последний раз редактировалось Khoz Пт фев 26, 2010 13:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 14:53
А если первый клиент отключается, второй подключится? Вы не думали о том, что второй провайдер может форсировать LCP? (а DFL его не поддерживает)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 15:46
Вероятно, что так. YOTA и Билайн не дают соединения. Скайлинк и корпоративная пропустили. :(
Это можно как-то обойти или перейти на другой тип сервера?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 15:53
Через билайн я хочу в корпоративную сеть, хотя там может зависеть от районов.
Вы лучше убедитесь что у вас NAT устройство на стороне клиента поддерживает РРТР pass thru.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 15:54
Как это можно сделать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
