Текущее время: Вт окт 27, 2026 23:05
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 17:41
Здравствуйте.
При включении блокировки сайтов (ALG), проявилась проблема.
При попытке загрузить файл с помощью TortoiseSVN (клиент для системы контроля версий Subversion) появляется ошибка:
Command: Commit
Error: Commit failed (details follow):
Error: Server sent unexpected return value (403 Forbidden) in response to MKACTIVITY
Error: request for '/svn/mir/!svn/act/1c233e7f-363f-774e-b1eb-ce30dc71d89c'
Finished!:
Как только выключаю сервис с ALG из "lan to wan" правил все прекрасно грузится.
Для упрощения поиска проблемы исключил из ALG url filter все записи. То есть по факту происходит так - добавляю правило из "lan to wan" с ALG сервисом, в списке которого нет ни одного заблокированного сайта и появляется данная ошибка.
Пробовал добавить Ip, на который происходит загрузка файла в белый список - не помогло.
Прошивка dfl-800 последняя.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 21:29
Покажите параметры ALG
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 11:41
Strip ActiveX objects (including Flash)
Strip Java applets
Strip Javascript/VBScript
Block Cookies
Verify that URLs do not contain invalid UTF8 encoding
все перечисленное выше - выключено
Fail Mode - Allow
HTML Banner - Default
Закладка "File intergrity" - Block selected file types
Web conent и антивирус выключены
URL filer - пробовал и с пустым списком и с black и white записями, без разницы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:23
какой протокол использует эта система ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:30
В Subversion есть абстрагируемое понятие доступа к хранилищу, которое упрощает реализацию новых сетевых механизмов.
«Усовершенствованный» сетевой сервер Subversion является модулем для веб-сервера Apache, который использует для взаимодействия диалект HTTP под названием WebDAV/DeltaV.
Это даёт Subversion большие преимущества в стабильности и совместимости, и предоставляет различные ключевые возможности без дополнительных затрат: проверка личности (аутентификация), проверка прав доступа (авторизация), сжатие потока данных при передаче, просмотр хранилища.
Также доступна меньшая, автономная версия сервера Subversion, взаимодействующая по собственному протоколу, который легко может быть туннелирован через ssh.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 13:53
Как это можно узнать? Судя по всему WebDAV/DeltaV
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 15:01
Скорее всего, используется модицифированный НТТР, раз ALG на него цепляется, но не работает. Сделайте правило-исключение, чтобы не использовать ALG.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 15:28
Прописать в IP Rules? Как прописать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 15:42
Выше вашего правила с ALG, сделайте NAT lan/lannet wan/svn_server http
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 17:12
danilovav - все заработало, спасибо огромное!
В итоге - глюк прошивки или глюк svn?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 107
