Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:56
 Заголовок сообщения: VoIP по радиосети??
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2004 12:07
2 удаленных офиса возможно соеденить только при помощи радиосети стандарта 802.11g.
Возможно ли организация IP-телефонии между офисами, используя данный канал связи?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2004 12:23
IP-PBX member
сколько дальность?
так - без проблем, хотя если вам не потребуется 2000 одновременных разговоров ;-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2004 10:48
alex_u2 писал(а):
сколько дальность?
Растояние порядка 6 километров. Меня интересует сама возможность организации IP-телефонии на радиосетях.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2004 10:53
asakz писал(а):
alex_u2 писал(а):
сколько дальность?
1. В радиосетях если это Радио-Езернет пока нет QoS, по этому любой трафик равноправный и если будет перегрузка канала - голос может пропасть.
2. Если передавать только голос - сколько одновременных потоков Вы собираетесь передавать?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2004 10:48
[1. В радиосетях если это Радио-Езернет пока нет QoS, по этому любой трафик равноправный и если будет перегрузка канала - голос может пропасть.
2. Если передавать только голос - сколько одновременных потоков Вы собираетесь передавать?[/quote]
В основном офисе установить шлюз на 4 внешних линии подключенных к аналоговой АТС.
В удаленном офисе планируется установить 4 IP-телефона.
Соответственно ВСЕ эти телефоны должны быть задействованны для внутренних и внешних подключений.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2004 11:11
Соответственно ВСЕ эти телефоны должны быть задействованны для внутренних и внешних подключений.[/quote]
Данные будут ходить по этому каналу или нет?
Если нет то должно нормально работать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 11:01
Если нет то должно нормально работать.[/quote]
А если данные будут ходить по этому каналу, тогда что?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 13:20
А если данные будут ходить по этому каналу, тогда что?[/quote]
Будет вытеснение голосового трафика вплоть до насовсем :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2004 15:38
U menja v seti jest' pohozhaja situacija. DG104 i DVG1104 soedeneni po radio v kotorom podderzhivajetsja QoS. VoIP paketi s IP Precedence=5 posilajutsaj v visokoprioritetnuju ochered', a dannije Precedence=0 v nizkoprioritetnuju. Peredacha dannih na kachestvo golosa sovershenno ne vlijajet, no vot novije golosovije sojedinenija inogda ne ustonavlivajutsja :( U D-linkov jest' takoj nedostatok (uzhe ob etom pisal na forume) oni umejut metit' tol'ko RTP paketi, a Signalling paketi ne metjat. poetomu signalling paketi peredajutsja bez prioriteta, a pri intensivnom trafike sbrasivajutsaj.
Dmitrji, mogbi ti poprosit' razrabotchikov nauchit' D-linki metit' signalling paketi?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2004 10:37
И сигнальные пакеты тоже помечаются в поле ToS.
Где именно у Вас не работает на 1104 или 104?
Какие версии прошивок?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 08:34
Читаю форумы и рыдаю.
В радиосетях нету QoS?
А может у вас железо кривое?
Вот циска - правильное железо и там есть QoS и голос с с данными
бегает. Своими руками делал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 09:05
СТАНДАРТА на QoS в 802.11 нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 09:32
Неправда - есть поле TOS в IP-пакете, есть протокол RSVP.
Опять таки отсутствие стандартов на 2 уровне WAN линков не мешает существовать QoS на них-же.
К тому же большая часть работы по QoS касается одного хоста - как он управляет потоком передаваемой информации (per hop behaviour).
Какие стандарты нужны циске если она сама является их инициатором?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 16:45
Это не QoS для варилеса, если придет еще трафик минуя приретезирующую железку, то никакого кома не будет. Стандарт должны принять летом.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
