Текущее время: Сб авг 22, 2026 07:41
 Заголовок сообщения: DGS-3627G arp_aging time
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 14:42
Имеем DGS-3627G Firmware: Build 2.55.B05 и следующее:
DGS-3627G:admin#config arp_aging time 20
Command: config arp_aging time 20
Success.
DGS-3627G:admin#show arpentry
Command: show arpentry
 ARP Aging Time : 5
Как с этим бороться?
ЗЫ. Как-то у Вас никто на телефоны не отвечает в офисе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 15:05
Пока без толку звонил, решил проверить изменение arp_aging time через WEB - поменялось. Непорядок.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 22:56
Вообще-то у нас праздники. Завтра выходим. Проблема известная, будет исправлена в следующем релизе прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 00:36
Новые баги:
на одном из свичей с этой прошивкой (их пока 3, остальные боюсь) сегодня слетели все OSPF роуты. Никаких предпосылок к этому не нашел, через минуту после disable/enable ospf всё поднялось. Крайне неприятно, придется опять возвращаться к старому доброму статику. Кстати, ospf уже подводил несколько раз на r250t31 и r252b44, так что его реализацию на 3627G (и не только) для себя закрыл. Но это не все пироги, роем дальше.
При всех этих принудительных пяти минутах арп-эйджинг-тайм вижу стабильные потери на всех абонентов, что терминируются на данном девайсе, раз в ~5.5 минут. Поставил значение в 20 - проблема раз в так 21 минут происходит. Завтра буду ставить в 240 минут (и fdb соответственно в 14400), гляну что будет там. Самое обидное, что для баланса придется менять и на цисках, а не хочется, т.к. там всё и так тип-топ. Сталкивались ли Вы с жалобами на периодически потери подвязанными на arp aging time? Если да, то подскажите, как лечить...
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 15:15
а у вас cpu_interface_filtering используется? на своей 2.52.B44 еле выловил фишку с отсутствием arp-ответов от 3627. т.е. сервак грузится, нормально работает с сетью, потом после некоторого времени неактивности не может восстановить мак 3627. оказалось, причина была в команде enable cpu_interface_filtering (при этом никакие профили созданы не были, просто включена функция). после её выключения проблема исчезла...
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 18:15
Абсолютно везде указано:
disable cpu_interface_filtering.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 16:49
2 friend1982 > А multicast с фильтрацией на коммутаторе настроен?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 17:12
Был настроен, пока всё схема не начала сыпаться в связи с жуткими потерями на DGS-3627G. Сейчас есть точки, где мультикаст отсутствует полностью, а есть, где его чуть-чуть. В обоих случаях ситуация схожа.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 23:34
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 22:17
Имеем схожую проблему, причем мультикаст пока не ходит через эти железки.
Выглядит как писал friend1982, раз в ~5 минут, имеем потерю пакетов и восстановление через через 1-2 запроса.
Появляется при нагрузки от 200 записей в arp таблице.
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.52.B45
Hardware Version : A1
DGS-3627G:5#show arpentry
ARP Aging Time : 20
Total Entries: 1216
и менее загруженный:
ARP Aging Time : 5
Total Entries: 209
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 01:13
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 03:36
Пробуем с 2010/02/17 06:24. До этого были прошивки 2.50 T31 и 2.52 B44 на разных железках. В обоих случаях видел проблемы, чуть отличающиеся друг от друга. Часть их решилась в 2.55 B05 (я писал подробно о наиболее волнующих Руслану Бигарову), но появился сюрприз в виде вышеописанного. Хотя с нынешней проблемой миримся всё же хочется как-то продвигаться. Укажите, пожалуйста, какие данные мне следует предоставить.
PS. телефон написал в ЛС, если будут новости или вопросы - сообщите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 16:52
2 friend1982 > Для начала нужна схема сети с указанными портами подключений и конфигурационные файлы.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G arp_aging time
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 16:28
Подниму тему, т.к. столкнулся с такой же проблемой только на DGS-3620-28SC при простое сервера удаляется запись с арп таблицы, ну и соответственно при запросе к серверу ответ занимает существенное время пока построится арп таблица.
PS
DGS-3620-28SC
Build 2.70.B005
CPU Interface Filtering State: Disabled
ARP Aging Time : 5(так мало, т.к. настроена балансировка клиентов на НАСах и после перезагрузки клиентского оборудование у него изменится связка ИП МАК)
ARP Retry Times : 4
cron
