Текущее время: Чт окт 29, 2026 16:09
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 12:56
Dir-130 настроен так:
Wan
Static IP 91.XXX.XXX.XXX
VPN
Connect type: PPTP
VPN Server ip: 10.0.0.1
Remote IP Range: 10.0.0.2 - 4
Authenthication Protocol: MsChap V2
MPPE Encryption Mode: 128
Authenthication database Group1
пользователь и пароль добавлены в group1
Все пользователи LAN DIR-130 -го имеют доступ в интерент.
Firewall настроен по умолчанию , т.е.
Deny from WAN to LAN всё
Allow from LAN to WAN всё
Пользователь из интернета нормально подключается с WINXP через PPTP соединение на адрес 91.XXX.XXX.XXX получает адрес 10.0.0.2. Пингуется и пингует других. Имеет доступ ко всем ресурсам сети. Но почему-то доступа к интернету у него нет. Т.е. пользователь VPN тунеля интернета не получает. В логах пишет следующее:
Time Type Message
Feb 20 14:17:52 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=10.0.2.2 DST=255.255.255.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=36073 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Feb 20 14:17:52 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=10.0.2.2 DST=255.255.255.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=36106 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Feb 20 14:17:53 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=10.0.2.2 DST=255.255.255.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=36140 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Поддержка подскажите проблема аппаратная или всё таки настройки не выполнены должным образом?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 14:48
Ошибся в описании
адрес vpn PPTP Server - 10.0.2.1
соответственно клиент получает 10.0.2.2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 102
