Текущее время: Чт июн 18, 2026 00:28
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 16:55
Добрый день всем!
Есть
DGS-3610-26
DGS-3200-16
DGS-3200-24
Схема
DGS-3610-26 включен 2 агрегированными каналами (по 2 порта в каждом) к остальным свичам соответственно, всё работает по LACP
Конфиги:
DGS-3610
interface GigabitEthernet 0/18
port-group 3 mode active
interface GigabitEthernet 0/17
interface GigabitEthernet 0/19
port-group 2 mode active
interface GigabitEthernet 0/20
interface AggregatePort 2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan remove 2054-2999,3002-3499,3502-4094
interface AggregatePort 3
DGS-3200-24:4#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = MAC-Source-Dest
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 10
Member Port : 10,18
Active Port : 10,18
Status : Enabled
Total Entries : 1
в конфиге
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source_dest
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 10 ports 10,18 state enable
config lacp_port 1-24 mode passive
DGS-3200-16:4#show link_aggregation
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 11
Member Port : 11-12
Active Port : 11-12
Status : Enabled
в конфиге
# LACP
config link_aggregation group_id 1 master_port 11 ports 11,12 state enable
А теперь самое главное!!!!
Если на 3200-24 или на 3200-16 - нет разницы на каком записать конфигурацию - то есть сделать save (в принципе нет разницы можна и другим каким то способом подгрузить сильно свич - єто происходило и при sh config current_config)
Все агрегированные каналы валятся на 3610-26 это выглядит как непрерывное выпадение портов из агрегированных каналов и восстановление портов в каналах! - после этого восстановить работоспособность системы можно только выключив физически по одному порту с кажлого канала (если только с одного - не помогает) посчитать до 10 и включить - и всё начинает работать !!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 10:08
Что в логах или консоли 3610 при возниконвении проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 10:16
*Feb 5 05:43:56: %LACP-5-UNBUNDLE: Interface GigabitEthernet 0/19 left AggregatePort 2.
*Feb 5 05:43:57: %LACP-5-UNBUNDLE: Interface GigabitEthernet 0/20 left AggregatePort 2.
*Feb 5 05:43:59: %LACP-5-BUNDLE: Interface GigabitEthernet 0/20 joined AggregatePort 2.
*Feb 5 05:44:01: %LACP-5-BUNDLE: Interface GigabitEthernet 0/19 joined AggregatePort 2.
и так по циклу без остановки
пока не вытянешь из портов кабеля
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:00
LACP группа не собирается.
Проведем тестирование
Прошивка R70398?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:33
DGS-3610#sh ver
System description : DGS-3610-26 Gigabit Ethernet Switch
System start time : 2009-12-28 12:49:33
System uptime : 38:20:40:17
System hardware version : A1.0
System software version : v10.3(5), Release(67526)
System BOOT version : 10.3.67526
System CTRL version : 10.3.67526
Device information:
Device-1
Hardware version : A1.0
Software version : v10.3(5), Release(67526)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:38
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
если поставить пасивный режим LACP со стороны 3610 а активный со сторони 3200-16 и 3200-24 - то в принципе видно что агрегированный канал разваливается но через секунду сам востанавливается без вмешательства и передёргивания кабелей
пока так оставили
но понятно что это не хорошо
прошивку попробуем когда сможем прошить - так как коммутаторы стоят на нагруженном сегменте
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 00:54
Прошивка не помогла
работает только тогда когда есть не более 2-а агрегированных канала (они разваливаются и тут же собираются - пропадение передачи данных есть но ненадолго) . Если есть 3 и более (у нас от 3610-26 к 3 шт 3200-24) разваливается и не собирается! мало того в это время ничего не ходит вообще.... Виноват скорее всего DGS 3610-26....
Если транки делать между 3200-24 - то вроде всё работает без проблем и на работу не влияет
3610 - хороший свич с отличным функционалом ... но горчинка от его эксплуатации и от таких глюков (то с BGP то аггрегацией) остаётся ... и пока его не допилят - эксплуатировать его в важных сегментах страшно!
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 23:34
Пришлите пожалуйста в почту полный список проблем. В частности интересует что не так с BGP
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 03:21
сначала не подымались сессии с некоторыми маршрутизаторами .... в новой прошивкепоправлено - работает. Теперь ждём bgp v4+ (для ipv6 сессий).....
сейчас то что надо от него он делает!
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 13:47
К сожалению проблему воспроизвести не удаётся, судя по всему из-за недостаточной нагрузки DGS-3200. Попробуйте
1. Включить DGS-3610 в passive
2. включить debug lacp all
3. вызвать ситуацию с распаданием линка, например по save
и прислать вывод sh log, если вы с tty или вывод консоли если con
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 221
