Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 309 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 15:04
да и еще одну вещь забыл имеется два 3100 один из них с sfp модулями так вот на ethernet порт два раза слетал влан untaget при чем один раз со старой прошивкой один раз с новой не подскажете что такое слетал в моменты петли при чем на 3100 ethernet-ом тоже такая ситуация была
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:11
А у Вас Cacti по каким OID не получает данные и какую версию прошивки все же используете?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:44
Boot PROM Version : 1.0.1.01
Firmware Version : 3.00.42
версия прошивок. а cacti не строит вообще никаких графиков ни загрузки цпу ни загрузки портов трафом
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:52
Выслал Вам актуальную прошивку и BootPROM, попробуйте, пожалуйста, ситуацию с ними. И все же приведите OID, которые использует Cacti.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 12:39
прошивку уже лью
SNMP Version: 2, Community: monitoring, OID: .1.3.6.1.4.1.2021.11.51.0
RRD: /usr/share/cacti/rra/tt-3100-24_cpu_nice_270.rrd
CPU Usage - System SNMP Version: 2, Community: monitoring, OID: .1.3.6.1.4.1.2021.11.52.0
RRD: /usr/share/cacti/rra/tt-3100-24_cpu_system_271.rrd
CPU Usage - User SNMP Version: 2, Community: monitoring, OID: .1.3.6.1.4.1.2021.11.50.0
RRD: /usr/share/cacti/rra/tt-3100-24_cpu_user_272.rrd
Load Average - 1 Minute SNMP Version: 2, Community: monitoring, OID: .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1
RRD: /usr/share/cacti/rra/tt-3100-24_load_1min_273.rrd
Load Average - 15 Minute SNMP Version: 2, Community: monitoring, OID: .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3
RRD: /usr/share/cacti/rra/tt-3100-24_load_15min_274.rrd
Load Average - 5 Minute SNMP Version: 2, Community: monitoring, OID: .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2
RRD: /usr/share/cacti/rra/tt-3100-24_load_5min_275.rrd
Memory - Buffers SNMP Version: 2, Community: monitoring, OID: .1.3.6.1.4.1.2021.4.14.0
RRD: /usr/share/cacti/rra/tt-3100-24_mem_buffers_276.rrd
Memory - Cache SNMP Version: 2, Community: monitoring, OID: .1.3.6.1.4.1.2021.4.15.0
RRD: /usr/share/cacti/rra/tt-3100-24_mem_cache_277.rrd
Memory - Free SNMP Version: 2, Community: monitoring, OID: .1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 12:48
прошивку перезалил результата 0 сейчас попробую smnp на комутаторе поломать
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 13:00
На DGS-3100 по умолчанию не созданы community, так что их надо создать вручную, после этого SNMP управление заработает (при использовании соответствующих community).
create snmp community public view Default read_only
create snmp community private view Default read_write
Документацию по OID для мониторинга я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 13:27
сейчас поломаем спасибо а вот по поводу того что порты из untag слетали как можете прокоментировать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 13:31
У меня на тестовом стенде по Вашему краткому описанию такая ситуация не воспроизводится. Если на новой прошивке у Вас все же будет подобное, то сообщите мне об этом на почту с указанием портов подключения устройств между собой, конфигурационным файлом самого коммутатора и указанием того, как можно воспроизвести проблему.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 13:33
честно по поводу того как происходила проблема не совсем в курсе но замечалось следующее то что после большой петли которая положила всю сеть иненно на этих двух устройствах на тот момент со старыми прошивками порты вылетели из unt
вот такая ситуация
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 13:35
Сообщите по результатам именно после обновления прошивки и желательно все же более подробно и с примером конфигурации (чтобы это можно было воспроизвести).
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 14:36
! PORT
config ports 1:2 speed 10_full
! VLAN
create vlan mux tag 5
create vlan mn tag 200
create vlan real tag 201
create vlan laser-test tag 202
create vlan IPTV tag 235
create vlan home tag 3000
create vlan office tag 4093
config vlan mux add tagged 1:(1-48)
config vlan mn add tagged 1:(1-48),2:(1-48),3:(1-48),4:(1-48),5:(1-48),6:(1-4
8)
config vlan real add tagged 1:(1,3-48),2:(1-48),3:(1-48),4:(1-48),5:(1-48),6:
(1-48)
config vlan real add untagged 1:2
config vlan laser-test add tagged 1:(9,13)
config vlan IPTV add tagged 1:(1,3-24)
config vlan home add tagged 1:(9,24)
config vlan office add tagged 1:(1,9)
! BASIC IP
config ipif System ipaddress xxx.xxx.xxx.xxx/xxx vlan mn
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 14:44
как видно из конфига то 2 порт unt вот ситуация следующая было кольцо в сети которое шло от провайдера сверху когда с кольцом разобрались висящее на втором порту устройство перестало видиться сначала решили поменять устройство результат 0 затем повторно кинув 201 vlan unt устройство стало видиться следующий день опять кольцо тока уже у нас от одного из клиентов в моменты когда комутатор отвечал на него была залита прошивка и boot перезагруз. петля устраняется устройство не видится. ладно опять unt на порт и все с тех пор колец не наблюдается порт тоже не выбивает и unt не сваливается))))))))
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 14:56
вопрос не по теме но все таки имеется:
dl3526-радио-dl3550-es4624
dl3526-лазер-dl3526-dl3550-dl3100-es4624
так вот все думаем stp поднять вопрос как быстро будет происходить переключение каналов и не возникнут ли сложности с настройкой этого дела
root планируется да и должен быть es4624
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 15:20
По проблеме с untag портом, насколько я понял она у Вас более не воспроизводится на новой прошивке?
По вопросу с STP лучше создайте отдельную тему, в которой в подробностях отпишите чего хотите добиться. Так как пока совершенно непонятно.
