Текущее время: Чт окт 29, 2026 18:50
 Заголовок сообщения: D-link DIR-320 и отваливающийся wifi
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 15:48
Может разработчикам будет интересно и они исправят ситуацию:
Купил себе DIR-320
с базовой прошивкой 1.0 не коннектился к билайну. на сайте корбины рекомендовали залить бетку (Firmware Version : 1.21)
все получилось....
позже заметил, что через некоторое веремя wifi перестают видеть ноут и телефон (т.е. что-то отваливается в роутере)
в логах роутера пусто.
помогает включени-выключение роутера.
может кто-то сталкивался?
оригинальная тема в форуме билайна - все рекомендую залить прошивку от Олега
http://homenet.corbina.net/index.php?showtopic=261311
я пока переключился на WPA и вешатся стало реже (раз в день)
~PPA() {} //
http://flylinkdc.blogspot.com/ - актуальные версии FlylinkDC++ и StrongDC++ sqlite
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 17:27
У меня недавно тоже такое началось. И тоже восстанавливается перезагрузкой роутера. Я посоветовался со спецами, они сказали: Wi-Fi - дело темное, и посоветовали поиграть в настройках роутера номером канала Wi-Fi, попробовать выставить бОльший номер канала(например, 11). Я это сделал вчера утром, сутки все работало стабильно. Как я понимаю, может быть рядом источник помехи (например, чужой Wi-Fi). И еще, я отключил DHCP на роутере и принудительно выставил настройки TCP/IP на компе и ноутбуке.
Конечно, для чистоты эксперимента не нужно было вносить два изменения одновременно, но на чистые эксперименты нет ни времени, ни терпения.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 12:40
Мои попытки не дали требуемого результата - Wi-Fi все равно периодически отваливается. Судя по всему, у меня ситуация, аналогичная viewtopic.php?t=118635. Дождусь очередного отключения Wi-Fi и посмотрю логи.
Прошивка - beta 1.21, сброс после перепрошивки делал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 212
