Текущее время: Сб сен 12, 2026 12:58
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 20:52
нужно ограничить скорость только одного(из четырёх) портов
тоесть 1-3 порты работают на максимально доступной скорости
а 4-й на скорости не больше 5 кб/с
это возможно??
если да то как настроить модем??
помогите
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 20:55
приоретизация на SOHO устройствах только по upstream,
ели вам нужно порезать download - 2540U это не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 12:25
это возможно??
помогите
Данным устройством не поддерживается выделение гарантированной полосы downstream.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 09:24
А подскажите пожалуйста,какие могут быть варианты решения подобной задачи.У меня тоже 2540U и нужно ограничить скорость одного порта или другому приоритет выше сделать,что бы второй юзер не мешал мне бесконечными загрузками.Может заменить 2540? На что? Может какое то дополнительное оборудование осчастливит меня? А как распределяется скорость портов,поровну?Первый порт TV,на 2,3,4 работает интернет,один из них не задействован.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:35
Самый простой способ, установить прокси сервер
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 12:11
Простите,а по подробней не сможете объяснить данную процедуру,я так не очень в этом,могу в модеме порты и т.д. настраивать,читая PDF инструкции,ну вот как то так .Или может модемы бывают с возможностью ограничения скорости.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 14:45
Попробуйте вот этот прокси: HandyCache Очень простой в настройке и достаточно функциональный. Мануалы по настройке в интернете найти не проблема
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 16:16
Спасибо,но это не совсем то,мне нужно иметь возможность ограничивать скорость на комп к которому у меня нет доступа и делать это не используя мой системник,что бы на втором инет был и при выключеном моем компе.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 16:22
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 09:32
Ну тогда никак :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 22:17
Я понимаю,посоветуйте пожалуйста устройство,я же и просил это в первом своем посте,что бы заменить 2540U или добавить к нему.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
