Текущее время: Пн окт 26, 2026 13:39
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать Router
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2004 14:34
Есть синхронны модем TAINET2000i WANpro с интерфейсами WAN и LAN.
Какой D-Link_ковский Router можно подклиучить к нему чтобы иметь
NAT и DMZ(and/or Virtual Server Maping) для LAN PCs(workstations Server).
Иными словами, есть ли Router с LAN выходом вместо WAN? или можно ли делать роутинг между Ethernet LAN входами? Тогда LAN порт TAINETа я бы подклиучил к LAN порту DI-604 Router_у.
WAN портами ети устройства наверно нелзя соединять.
Спецификация TAINET2000i WANpro на странице: http://www.tainet.ru/wanpro_2000i.htm
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2004 13:36
А как насчет почитать внимательно?
"... WANpro 2000i имеет два WAN порта, один из которых для подключения к IDSL линии, другой имеет V.35 интерфейс и один LAN 10Base-T...."
К тому же это устройство уже имеет NAT
Если надо реализовать расширенные функции файервола, подключайте к LAN-порту тайнета WAN порт DI-604, настраивайте адреса и вперед!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2004 18:57
Спасибо за ответ Влад,
Я не знаю можно ли подключать WAN порт DI-604 к LAN-порту модема
WANpro 2000i ? Вы уверены что такое соединение будет работать?
V.35 интерфаис WANpro имеет также переходник на RJ45.
у этого модема 1 LAN порт. Да, есть NAT но мне мужен 1 реальный адресс для сервера и NAT для рабочих машин. В модеме я могу поставить или убрать NAT , но иметь и реал IP и NAT одновременно невозможно. По этому я хотелбы использовать роутер.
Пожалуйста подтвердите, что LAN TaiNet Wanpro + WAN DI - 604/704
соединение будет работать.
Тогдп я сниму NAT в модеме и использую NAT i DMZ роутера DI
чем и достигну сели 1 real IP and several virtual IPs via NAT.
Software NAT ставить не хочу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 10:46
Я не в чем не могу быть уверенным. Я не видел модема, но принципы должны быть у всех одинаковые. Если выключить NAT на модеме, он ведь начинает работать как бридж, т.е. не использует IP-адресов? Если так, то выключайте NAT на модеме, соединяйте WAN-порт DI с LAN-портом модема, на WAN-интерфейсе DI настраивайте IP-адрес который вам выдал провайдер, на LAN-интерфейсе DI настраивайте внутреннюю сеть с маской 255.255.255.0 Включайте DMZ и тогда сервер с адресом на который он настроен (во внутренней сети) будет виден снаружи по адресу WAN-интерфейса DI.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 11:49
Да, можно выключить NAT на этом модеме.
Спасибо за консультасию. Я возьму DI-604.
Теперь надо мне найти вашего диллера в Тбилиси.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 12:11
http://www.dlink.ru/distributors/d_tbilissi.html
http://www.dlink.ru/distributors/index.html#10
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
