Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 09:36
Вот новая ссылка на прошивку dir300_v1.05_96mg http://vlzmarket.narod.ru/dir300_v1.05_96mg.bin
Та ссылка чёт не работает!
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 12:56
UncleTom писал(а):
Какие протоколы авторизации (CHAP, PAP, MS-CHAP) при подключении к VPN-серверу поддерживает DIR-300?
Все те, что и Windows XP поддерживает.
Протестировал все последние прошивки факты такие:
1) dir300_v1.05Beta_9cli.bin - отлично работает при Static IP, скорость выше чем у 96, и хорошо работает с PPoE. На PPTP работает стабильно, но скорость режет и картинки некоторые не подгружаются.
2) dir300_v1.05_96mg - идеальная прошивка для пользователей PPTP и мультикаста.
Да и ещё, если вы владеете английским языком даже поверхностно, то русификацию прошивки лучше не ставить - возможно и она багов к оригинальной прошивке добавляет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 13:40
Как мне кажется MS-CHAP используется только если стоит галочка MPPE. Мой провайдер хочет чтобы VPN трафик не шифровался, поэтому галочку пришлось убрать и роутер тут же отказался авторизироваться на VPN сервере провайдера. После того как я указал провайдеру на этот факт, он по всей видимости поменял у себя протокол авторизации и VPN-сессия теперь стартует превосходно. Хочу узнать какой протокол авторизации используется в этом случае ? Думаю, что наиболее точный ответ знает техподдержка.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 00:45
Господа. все 140 страниц не осилить. Как нибудь решена проблема введения кривого статического ИП от провайдера? (ип действительно кривой но уж такие раздает провайдер типа 10.204.40.ххх и маска 255/255/252/0)
заранее спасибо
прошивка 1.5 - другой адрес вводит нормально, раскладку пробовал..
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 01:12
вся прошивка не помогает . ну подскажи где находится ремонт в петербурге или удалить прошивку как?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:16
Помогите, пожалуйста, новичку :)
Стоит маршрутизатор DIR-300, от него провод на хаб и далее на все компы в сети. Требуется разрешить доступ к определённым сайтам в рабочее время. Это я понял как делать.(кажется) Но требуется, чтобы на двух компьютерах в сети был полный доступ в Интернет, без ограничений. Подскажите, пожалуйста, как можно это сделать?
p.s. Мануал читал, из того, что прочитал, понял, что можно разрешить полный доступ к Инету только одному компу. Если что-то не так понял, разъясните пожалуйста.
p.p.s Просьба не отвечать подобным образом : RTFM, читай инструкцию ещё раз, и т.п.
Очень нужно, спасибо за понимание!
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 23:12
С помощью роутера никак. Ставить FireWall на ПК и в нём в планировщике задач уже это настраивать, а в роутере на тех двух ПК так и будет постоянный полный доступ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 11:51
http://dlink.ru/ru/contacts/2/
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 11:53
CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP2, также поддерживается MPPE 40 и 128
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 13:54
Спасибо ! А как происходит выбор ? Автоматически? Когда выбирается CHAP , а когда MS-CHAP или MS-CHAP2?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 13:55
Автоматически. А выбор mppe ставится вручную при duall access подключении.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 01:51
Неужели это действительно правда?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 10:27
mgs.alex писал(а):
2) dir300_v1.05_96mg - идеальная прошивка для пользователей PPTP и .
а где её можно взять, на сайте не вижу её)
и ещё можно рассказать чем отличаются прошивки тут?
и есть ли какая-то стабильная прошивка, а то с новой бетой dir300_v1.05Beta_9cli.bin не работает Wi-Fi ):
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 15:06
Прошивку можно запросить у меня по почте или в личку. Wi-fi на новой прошивке работает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:03
заранее спасибо
спасибо всем за ответы :D
если кому поможет - ввел Ип который проходит проверку, после пошагово заменл цифры в ИП до нужного.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 148
