Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:36
 Заголовок сообщения: dir 300 + 2100AP проблема в дружбе
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 02:03
Доброго времени суток.
не могу никак подружить dir-300 с 2100AP
схема такая: приходит интернет(pppoe) на dir300 в дире включен wifi(видимо работает как AP), роутер 300 раздает интернет (все проводные и беспроводные клиенты(ноутбуки\PC)работают)
требуется в "другой комнате" подключить ЛАН клиента, взял 2100AP включил в настройках Wireless Client, нашел SSID к-й вещает dir300 вбил WPA2\passphrase, но клиент подключенный по LAN к AP2100 с верными прописанными настройками ip\шлюз\днс не хочет ни в какую пинговать dir300\получать инет
втыкнул вместо dir-300, di624 все работает как надо, все пингуется\линкуется\коннектиться
не могу понять в чем может быть проблема
заранее благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 19:16
dir 300 наверное настроен как роутер, тогда настройки интернет надо получать через DHCP.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 19:51
ээээ может сумбурно написал, попробую еще раз:
2100AP не могу по wifi(настраиваю как wireless client\universal repeater) подключить к dir-300, опишу процесс установки:
в настройках wifi 2100AP
1) прописываю в настройках 2100AP закладка LAN, DfGw=IP_dir300
2) сканирую "воздух" нахожу SSID к-й вещает dir300, прописываю настройки(wpa2-psk/aes) AP из dir'a, жму подключение
3) в ноутбуке подключенному по LAN к 2100AP прописываю IP адрес из сети к-ю раздает dir, шлюз=IP_dir300
пытаюсь пинговать с ноутбука IP_dir300 и пинг не идет
p.s. если такую схему настроить на di624, пинг ходит, нет работает
какая разница получать по dhcp или вбить вручную ? и темы пинга IP_dir300 это никак не касается
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 21:57
вот я и предположил...
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 16:42
Какие адреса настроены на клиенте и какой адрес роутера?С незашифрованой сетью тоже не цепляется?Прошивки какие?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 12:39
по схеме Wireles Client всё работает отлично на DWL2100 LAN, DfGw=IP_dir300.
по схеме Wireles Repeater не понятно как то работает... перезагружается частенько? DWL2100....
прошивка 2.50eu
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 22:11
Что бы в репитере не перезагружалась прошейся на 2.40 версию. А вообще зачем в квартире такие заморочки с WPA2 или как ты там писал. Поставь WEP шифрование 128 бит, для квартиры хватит, у меня сразу поднялось на WEP, а вот с WPA я долго крутил вертер, так и не смог сконектить их
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
