Текущее время: Пт авг 07, 2026 16:18
 Заголовок сообщения: D-link dir-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 19:15
Настроил через него интернет и сеть.
Подключение Роутера на Стационарный комп осуществляется через провод.
Подключение Роутера на Стационарный комп осуществляется через WiFi.
Прошивка скачена последняя (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 1_97rg.bin)
Хотелось бы знать по какой причине открываються не все сайты?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 10:25
Какие сайты не открывает?
Пробуйте отключать антивирусы/фаерволы на ПК
Так же попробуйте уменьшать параметр MTU в настройках DIR-300 с шагом по 50, но не менее 1000
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 17:51
Здравствуйте,у меня два стацион. комп.,один через wifi другой через кабель,проблема в том,что 1ый компьютер включен и подколючен к интернету,я включаю второй и пропадает интернет на 1ом.С чем это может быть связано и как это исправить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 18:54
Это может быть связано с тем, что соединение с интернетом происходит с компа, а нужно, что б роутер этим занимался.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 19:03
этим занимается роутер
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 22:54
Тогда приведи ipconfig /all с обоих компов, только пометь какой с того где нет инета, а какой с того, где есть!
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 13:02
еще такая проблема,на компе который через wifi в онлайн приложениях наблюдаются лаги,скачет пинг,задержка примерно 1с. проблем с провайдором нет и с железом тоже,я так думаю что это из-за роутера,так как до его подключения было все нормально,какие проблемы с роутром могут быть?в локалке такие же лаги
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 01:57
Что делать если уровень вайфай сигнала никогда не бывает 100%? хоть вплотную ставь ноут у роутеру всеравно максимум 92% дрова и прошивка новые везде
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 10:06
после установки данного девайса возникли следующие проблемы:
-в аське после нескольких минут простоя пропадает соединение с сервером;
-в скайпе каждые пару минут падает разговор.
added1:
отключил мюторрент. пока все держится. пойду поищу теперь как торрент настраивать.
added2:
настроил порт форвардинг для ДЦ и мюторрента. поставил число соединений 100 в мюторренте. аська не копризничает. скайп продержался минут 5 и опять отвалился.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 12:40
added1:
added2:
такая же проблема с аськой и скайпом!!!что такое мюторрента и как его отключить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 19:13
такая зелененькая фиговика =) прога для работы с трекерами. если ты не знаешь что это, то врядли она у тебя имеется. я подумал что роутер просто не осиливает такое колчество подключений, какое держит мюторрент.
какие у тебя п2п программы есть? попробуй их повырубать и потестить.
порт форвардинг делал для чего-нибудь?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 21:59
Не пробовали уменьшать мощность сигнала?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 00:13
торрентом пользуюсь постоянно,понаблюдал,без него аська вроде не вылетает....
для порт форвардинг ничего не делал,даже незнаю что это такое
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 21:54
в настройках клиента торрента уменьши число одновременных подключений. к примеру поставь 100 и уменьшай по 10, пока проблема с аськой не пропадет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 23:48
спасибо,попробую!
А еще вот такая проблема:
два стацион. комп.,один через wifi другой через кабель,проблема в том,что на том который через wifi постоянно скачет пинг
