Текущее время: Чт окт 15, 2026 14:51
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 23:51
Господа, перечитал много форумов, если недосмотрел решение заранее приношу извинения! Итак:
Dlink 2650, настроил в режиме роутреа (PPPoe)
Коннект поднялся сходу. провайдер Домолинк (Белгород)
Коннект пропадает каждые 30 минут. При этом DSL горит постоянно, internet мигает в такт с wi-fi (через Lan интерфейс происходит тоже самое).
Что делал. Стояла прошивка 1.00. Ставил 1.14 - тоже самое. Ставил 1.12 - проблема не исчезает. Перед прошивками сбивал Restore to default. Настраивал каждый раз заново (не из бэкапа настроек).
В Dsl ставил только g.dmt (пакет 1мбит, так что не страшно)
Bitswap Enable, SRA Enable/disable
SNR MArgin 33
attenuation 15
Rate согласно заявленому тарифу.
keep alive ppp connection = галочка стоит
LCP echo interval(seconds): 30
Модем и телефонная база(1 шт) подключена через сплиттер dlink согласно обозначения, больше в квартире розеток и параллельных телефонов - нет.
Лог в момент "исчезновения интернета"
Feb 19 23:23:30   daemon   info   pppd[619]: No response to 5 echo-requests
Feb 19 23:23:30   daemon   notice   pppd[619]: Serial link appears to be disconnected.
Feb 19 23:23:30   daemon   info   pppd[619]: Connect time 5332283.1 minutes.
Feb 19 23:23:30   daemon   info   pppd[619]: Sent 1267287 bytes, received 6115642 bytes.
Feb 19 23:23:30   daemon   warn   pppd[619]: Couldn't increase MRU to 1500
Feb 19 23:23:36   daemon   notice   pppd[619]: Connection terminated....
Feb 19 23:23:36   daemon   notice   pppd[619]: Modem hangup
Feb 19 23:23:39   daemon   info   pppd[619]: Sent PADT
Feb 19 23:23:45   daemon   info   pppd[619]: PPP session is 52897
Feb 19 23:23:45   daemon   info   pppd[619]: Using interface ppp0_0_35_1
Feb 19 23:23:45   daemon   notice   pppd[619]: Connect: ppp_0_0_35_1 <--> nas_0_0_35
Feb 19 23:23:45   daemon   warn   pppd[619]: Couldn't increase MRU to 1500
Feb 19 23:23:45   daemon   notice   pppd[619]: PAP authentication succeeded
Feb 19 23:23:45   daemon   notice   pppd[619]: peer from calling number 00:23:33:72:88:18 authorized
Feb 19 23:23:45   daemon   notice   pppd[619]: local IP address 109.62.164.161
Feb 19 23:23:45   daemon   notice   pppd[619]: remote IP address 95.71.100.1
Feb 19 23:23:45   daemon   notice   pppd[619]: primary DNS address 82.151.98.154
Feb 19 23:23:45   daemon   notice   pppd[619]: secondary DNS address 82.151.104.80
Feb 19 23:24:44   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.238.109.9 DST=109.62.164.161 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=253 ID=33751 DF PROTO=TCP SPT=57148 DPT=59063 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 19 23:24:47   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.238.109.9 DST=109.62.164.161 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=253 ID=33752 DF PROTO=TCP SPT=57148 DPT=59063 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 19 23:24:53   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.238.109.9 DST=109.62.164.161 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=253 ID=33753 DF PROTO=TCP SPT=57148 DPT=59063 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 19 23:25:05   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.238.109.9 DST=109.62.164.161 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=253 ID=33754 DF PROTO=TCP SPT=57148 DPT=59063 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 19 23:25:29   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.238.109.9 DST=109.62.164.161 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=253 ID=33755 DF PROTO=TCP SPT=57148 DPT=59063 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 19 23:47:44   syslog   info   -- MARK --
Feb 19 23:49:26   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=109.62.137.131 DST=109.62.164.161 LEN=52 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=248 ID=30194 DF PROTO=TCP SPT=1586 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 19 23:49:29   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=109.62.137.131 DST=109.62.164.161 LEN=52 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=248 ID=30298 DF PROTO=TCP SPT=1586 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Заранее спасибо, жду помощи, сейчас в гостях у тети, в вс ехать домой.. не хочу оставлять её с обрывающимся нетом!
ПОГУГЛИЛ ЕЩЕ ФОРУМОВ И РЕШЕНИЕ НАШЕЛ, ВДРУГ КОМУ ПОМОЖЕТ:
В Wan настройках(на шаге авторизации и установки keep connection alive) поставил галочку PPPtoBridge. Вычитал где-то на форумах, была такая проблема на модеме 2600. Если в текущей прошивки модема нет надстройки PPPtoBridge - то нужно:
1. сохранить текущие настройки модема в файл .Conf
2. отредактировать в файле настроек через блокнот следующий параметр: pppToBridge = disable, меняем на enable - сохраняем файл
3. заливаем в модем файл настроек обратно в модем (System - Upload) и делаем Save/Reboot
Последний раз редактировалось iHunter Пн фев 22, 2010 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 02:05
у меня то же самое было на 2 одинаковых разных девайсах 2650 (пользовался одним и тем же файлом сеттингов )- после танцев с бубном типа отката на прошивку 1,00 и настроек там и потом восстановления их на 1,14 заработало - теперь как часы
в логе выглядит идентично
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 11:01
А провайдер какой?
И какие настройки если не сложно, включая keep alive, Mtu и dsl
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 00:35
минский бйфлай , 2 ppoe с одинаковым vpi/vci , mtu по умолчанию , dsl всё на максимум
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 20:01
Запостил решение, которое мне помогло в первое сообщение..
