Текущее время: Ср сен 16, 2026 18:55
 Заголовок сообщения: DSL-2640U / D1 и AnnexM
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 23:58
Здравствуйте. Никак не получается пользовать Annex M на сабже. До этого стоял Huawei SmartAX MT880 и всё работало прекрасно, 2640U просто не поднимает интернет-соединение, если включена опция AnnexM. Прошивка 1.12 - рекомендованная производителем. Как можно поправить? Очень уж нужен апстрим 2 мегабита
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U / D1 и AnnexM
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 10:51
Попробуйте, пожалуйста, различные версии прошивки. Например, RU_1.14.
Какой IPDSLAM у провайдера неизвестно?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 15:23
Решено при поддержке провайдера. Апстрим 1.5 мегабита, больше не получается. Хотелось бы только откровенного ответа, это проблема железки или прошивки?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 15:27
Покажите статистику DSL, предварительно обновив прошивку до текущего релиза с ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_B ... e/RU_1.14/
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 15:39
Пожалуйста, прошивка 1.14
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-60
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
  Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 8.6  11.0
Attenuation (dB): 19.0  4.4
Output Power (dBm): 7.2  -25.6
Attainable Rate (Kbps): 17956  1664
Rate (Kbps): 17673  1502
K (number of bytes in DMT frame): 249  29
R (number of check bytes in RS code word): 6  16
S (RS code word size in DMT frame): 1  8
D (interleaver depth): 32  2
Delay (msec): 8  4
Super Frames: 43417895  41368775
Super Frame Errors: 1591  65
RS Words: 1957209648  929057
RS Correctable Errors: 3781400  128
RS Uncorrectable Errors: 22739  N/A
HEC Errors: 1367  122
OCD Errors: 10  0
LCD Errors: 0  0
Total Cells: 3544603336  2492884072
Data Cells: 135412380  765695951
Bit Errors: 0  0
Total ES: 1243  58
Total SES: 13  0
Total UAS: 424  31
Скорость (или режим работы, не силен в ADSL-терминологии) принудительно ограничена провайдером, иначе соединение просто срывается
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 16:52
Давняя проблема совместимости режима (нестабильность, низкая скорость исходящего канала) модемов на Broadcom. Ждем, что ответят сотрудники D-Link.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 17:52
Да просто линия неахти, вот и всё. У меня ещё хуже:
Mode: G.DMT
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 23.3  14.0
Attenuation (dB): 13.0  8.0
Output Power (dBm): 11.9  15.7
Attainable Rate (Kbps): 10944  960
Rate (Kbps): 6144  640
K (number of bytes in DMT frame): 193  21
R (number of check bytes in RS code word): 0  0
S (RS code word size in DMT frame): 1  1
D (interleaver depth): 1  1
Delay (msec): 0  0
Super Frames: 7052564  7052549
Super Frame Errors: 0  2
RS Words: 0  0
RS Correctable Errors: 0  0
RS Uncorrectable Errors: 0  N/A
HEC Errors: 0  1
OCD Errors: 0  0
LCD Errors: 0  0
Total Cells: 1737326447  0
Data Cells: 38522401  0
Bit Errors: 0  0
Total ES: 0  0
Total SES: 0  0
Total UAS: 17  0
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 20:03
Не говорите ерунды, линия отличная. У Вас, кстати, тоже.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 17:02
Хорошо, может я не прав. Тогда пожалуйста подробней объясните, почему такой низкий аплоад?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 18:27
Потому что скорость ограничена провайдером на порту профилем 6144/640. Если модуляции adsl2+ и adsl2+ Annex M при включении их в модеме не работают, значит, они также отключены провайдером на порту DSLAM, либо порт не поддерживает adsl2+. При ограничении 6144/640 на порту при любой модуляции скорость подключения не превысит этих значений.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 07:43
Понял. Позвонил в поддержку. Там сказали что да, скорость ограничена, но больше сделать нельзя, ибо линия плохая - не выдержит, буду разрывы. :?
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 12:32
Типичная отговорка.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 12:55
Но у меня то всё прекрасно работало, и провайдер, благо, идет на встречу. До этого стоял Huawei SmartAX MT-880 - и отлично тянул ~2000 kbit/s.
Кстати, что-то давно не слышно представителей фирмы производителя.
