Текущее время: Ср окт 07, 2026 09:20
 Заголовок сообщения: Локальная сеть с DIR-120 и DES-1005D
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 16:22
Как уже не раз отмечалось, у роутера DIR-120 очень низкая скорость локальной сети (~10 mbit в обе стороны), что очень ограничавает ее использование (10% от прежней скорости).
Вопрос: есть ли техническая возможность делить локальную сеть отдельно от интернета с помощью свича (имеется DES-1005D), при этом получать интернет соединение с роутера (DIR-120)?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 17:24
А в чем проблема???
Ставишь свич в него включаешь все компы, а в один из разъемов подключаешь DIR-120. В итоге будет и интернет и локалка с нормальной скоростью работать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 18:12
noxcha писал(а):
А в чем проблема???
Как в таком случае подключатся к VPN? (Russia PPTP Dual Access)
Какие настройки локальной сети должны быть на остальных компьютерах?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 18:20
Всё нужно оставить как есть, только компы подключить к свичу. Свич не на что не влияет в настройках.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 22:12
Между LAN портами роутера нет ограничений по передачи данных.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 23:04
Такая схема не работает. Сеть есть у всех, интернет "занят" одним роутером и не делится на компьютеры подключенные через свич. Также не зайти в настройки роутера с компов на свиче, если кабель подключен в порт WAN. Если подключен в LAN, то зайти в настройки можно, но тогда невозможно поднять VPN на роутере.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 23:08
Кабель от прова должен быть включен в порт WAN на роутере, кабель LAN должен подключаться к свичу. На роутере должно быть настроено подключение к прову.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 23:33
Вот теперь заработало. Но свич работает как просто дополнительный порт LAN на маршрутизаторе, т.е. проблему c медленной (1 мбайт на все) локальной сетью (от провайдера, а не между домашними компьютерами) это не решает. Я хотел раздробить локальную сеть еще до WAN и получать интернет с внешней стороны роутера, но похоже это невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 23:45
Судя по вопросу, я понял, что маленькая скорость между компами за роутером.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
