Текущее время: Чт окт 29, 2026 18:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 14:54
Потому что мультикаст валится не на 1234 порт, а на 6771… и на 1900…
В сервисе все эти порты назначения надо перечислить через запятую.
Вообще мультикаст штатно для кого предназначен ? На компе через VLC смотреть, или в STB-приставку ? В случае приставки там всё может быть сложнее - она может иметь расширенный протокол и т.д.
Если временно без DFL напрямую комп воткнуть и через VLC-плеер посмотреть ? Он будет работать ?
Провайдеры обычно не любят VLC, т.к. хотят сдавать/продавать STB.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 15:01
Пробовал уже и на порты с 1234 по 6771 и с 0 до 65500 - бестолку.
Смотрю по компе, через VLC-плеер, именно в нём плэйлист каналов с точками с udp://@239.59.0.2:1234
по udp://@239.59.0.104:1234
т.е. обращение именно на порт 1234.
При подключении компа напрямую - прекрасно всё работает, как только через DFL - не работает и только этот сервис.
DIR-620, DWA-140, DWA-125, DFL-210, DGS-3426/27 + DEM-410X/421XT/422XT/311GT,
DGS-1024D/16, DVS-301, DMC-300SC, DES-1008F, DGE-560SX
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 15:52
Всё-же странно почему мультикаст имеет адрес получателя и порт совсем не тот что был запрошен.
А если снять галку "для продвижения траффика Multicast он должен быть запрошен IGMP" ? Потому что то что валится в лог - явно не было запрошено по IGMP…
Я кстати ставил Ip Sniffer (http://erwan.l.free.fr/) и, подключив без DFL, смотрел какие идут запросы и как идёт мультикаст. Но у меня адрес и порт получателя в мультикасте - именно те что и были запрошены. А в твоём примере почему-то и порт и адрес совсем другие. А может это вообще не тот совсем мультикаст… Начала запроса то не показано.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 13:05
Попробовал - бестолку ...
и включил логирование, смотрим:
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 13:15
Там какой-то IGMP из WAN дропнут, надо видимо ещё IGMP-правило типа "запрос" добавить…
Но вообще я абсолютно не понимаю почему валится мультикаст с другим адресом и портом…
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 13:30
Ну 10-я сеть, это провайдеровская локаль, по их DHCP-серверу выдаёт клиентам, т.е. на WAN-интерфейсе 10-я сетка, ну и маршрутизируется ихними роутареми на мультикастовые сети...
На LAN моя подсетка - 192.168.1.0, 192.168.1.1 - DFL LAN, 192.168.1.2 - мой комп
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 212
