Текущее время: Вт окт 06, 2026 08:52
 Заголовок сообщения: Dlink 300 не работает как свитч
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 14:52
Помогите пожалуйста, не могу настроить Dir 300. Провайдер мультинекс подключен по локальной сети к Dir320. В синий порт Internet. Все настроено все работает вещает wifi. Но до другой квартиры wifi не хватает. Поэтому dir 320 был соединен через свитч со стационарным компьютером в другой квартире. На свиче больше ничего не висит. Все работает интернат есть. Понадобился wifi рядом со стационарным компом. Валялся без надобности adsl accorp 420wifi. Значит с дир320 по кабелем через свитч в adsl из Adsl в комп. Все работало интеренет был и вещался по wifi. Но Adsl сгорел . Купил dir300 уже неделю мучаюсь. Чистый авторизованный интренет после dir 320 в него входит... но не выходит посмотрел мануал к dir 300. Настроил его согласно пункту подключение dir300 к другому роутеру. А именно: назначил ему ip 192.168.0.2 (у 320го по умолчанию 192.168.0.1)
Убрал галочку с DHCP и UPnP. Оба кабеля воткнуты в lan1 и lan2 соответственно. Нифига, интернета нет! Устанавливал его как acess point. Нифига. Пробовал кабель с dir320 подключать в разъем internet. Тоже 0! Причем при любом подключении я не вижу dir320. ping до него не проходит. Достаю из него кабель, вставляю в стевую карту, интернет есть! причем на всем по умолчанию ip на автомате. Как сделать чтобы dir300 работал просто как свитч+wifi.
P.S. может быть заморочка еще в том что между dir320 и dir300 болтается свитч..? Свич обычный, когда то была локалка в подъезде
После долгих мучений и выезда специалиста решено что dir300 глючный аппарат. В статусе то, появляется, то пропадает подключение с dir320. Пробовали даже менять кабель(жилы) для подключения свич-свич (хотя все современные и так работают) не помогло. Хотели заменить прошивку, прошивка странная, здесь пишут про 1,05 у меня стоит 2.1 Если заменю прошивку снимут с гарантии, или лучше сдать его назад в магазин...
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 00:38
Access Point Mode - и есть режим свитча с вай-фай точкой доступа. Опишите четче, что с чем и как подключаете(хотите подключить).
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 13:41
прошивку менять не стал, так как фиг знает что с гарантий. Дело в dir 300. Глючный он какой то попался. То видит в статусе соединение по lan то не видит... отдал обратно в магазин. Возьму dir320 хотя наверное одно и тоже. Поражаюсь насколько сырые продукты производит dlink. Дома с dlink 320 тоже проблема была, вообще то пока и есть, не хочет с ftp серверов качать хоть убей при соединении wifi. сохранить предлагает и не закачивает. Подсоединяешь lan напрямую к компу и вуаля все отлично.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 18:41
Прошивка стояла у вас последняя(если у вас был DIR-300nru). 300nru пошустрее 320го, но нет usb. Возможно вам брак попался, но скорее не сумели настроить, по умолчанию все длинки имеют одинаковые ip адреса и из-за этого друг с другом плохо коннектятся. Если замените 300nru на второй 320, то может все равно не получиться. Надо на раздающем роутере ip менять, а подсоединяемый в AP mode ставить.
Хотя попробуйте , может я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 09:15
А зачем на раздающем ip менять? Если я Ip меняю на принимающем. Конфликта ip там нет. Короткий кабель до компьютера он видит в статистике. А от 320ого не видит, точнее он то появится то нет. Ip у обоих разные. Дело даже не в тонкой настройке а в том что он ВООБЩЕ не видит 320 и все что с ним связано. Причем получилось настроить таким макаром: удаленная сеть от 320 подключается в Lan ноутбука, по wifi связь с дир 300 и он же дир 300 соединен по короткому кабелю с компьютером. Интернет есть! Пока работает ноут естественно. Но как только удаленную сеть подключаем в dir300 он ее уже не видит ВООБЩЕ никак.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 22:00
А без свитча пробовали?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
