Текущее время: Пт окт 30, 2026 11:59
 Заголовок сообщения: Решение проблемы DIR-300?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 23:44
Ситуация в следующем - устанавливаю на DIR-300 в "Установка интернет" режим L2TP и имею инет на вафле со скоростью около 2 Мбит из возможных 4Мбит. Если ставлю на DIR-300 режим "Динамический IP (DHCP)" и получаю от провайдера на DIR-300 локальный IP вида 192.168.181.99, то при запуске VPN с ноута имею через вафлю (на том же ноуте) скорость инета 4МБит.
А теперь вопрос знатокам - или я чего-то не понимаю, или dlink почему-то не может (не хочет) реализовать на DIR-300 простой как валенок механизм виндового vpn подключения?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 12:06
У тебя на компе поди проц намного шустрее то что стоит в 300м.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 13:06
Подобная вещь была с DIR300/N Wireless 150. Страшно резал скорость DL с 2mbps до 0,2mbps - при MTU 1400 (провайдер советует ставить), причём UP не страдает. При запуске на компе VPN, скорость возвращается на 2mbps, но постоянно отваливается (через пару минут). Поставил MTU=1000, скорость вернулась обратно к 2mbps, уже без запуска VPN. Режим - PPTP Dual Access Static IP
Ещё не нравится, что при включении соединение ловит не сразу, а спустя несколько минут (в статусе видно, что он коннектится, и тут же обрывает, зачем то производит несколько попыток), может вообще не соединиться, так что приходится лезть в настройки роутера и вручную раза 3 нажимать Connect.
Установлено Connect Mode Selection - Always On
В чём проблема с этим устройством? :?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 15:35
не надо бреда, в случае, когда я получаю на DIR-300 IP и маршруты локальной сети провайдера и с компа запускаю впн, то маршруты на компе в части ВПН соединения абсолютно другие, чем при запуске L2TP соединения на маршрутизаторе, т.е. на роутере прописываются неправильные маршруты для ppp0 интерфейса. А это следствие нереализованной возможности отдельной настройки VPN на DIR-300.
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблемы DIR-300?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 22:27
Если соединение инициализируете на маршрутизаторе и подключаетесь к нему по кабелю, а не по беспроводке, какая скорость получается?
Если соединение инициализируете на маршрутизаторе - то ресурсы процессора маршрутизатора используются более интенсивнее, чем если бы вы поднимали соединение на своем компьютере.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 11:23
Это не бред. Работает роутер а не ваш комп.(На входе АЙпи от провайдера а на компе у вас другой айпи, значит роутит железяка, работает проц)
Возьмите другой роутер с более мощным процессором и увидите разницу.
Я не настаиваю на ваше мнение я говорю что ваш роутер не сможет вам обеспечить скорость чисто физически.
Если вам надо скорость берите ДФЛ фаервол 210, вам его хватит, 80 мегабит там работает стабильно, или другово производителя.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 14:32
если соединение инициализируется на DIR-300, то между кабельным и беспроводным соединением нет никакой разницы. Повторюсь, на мой взгляд проблема в настройках соединения в маршрутизаторе (маршрутизатор подхватывает некорректные маршруты)
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 16:22
На DIR-300 в любом случае IP от провайдера и железяка всегда работает как роутер. Железяка неправильно роутит L2TP соединение.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 14:11
Не совсем понимаю вопроса, вопрос был по скорости передачи данных из внешней сети. По кабелю и беспроводной сети чем измеряли скорость?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 17:29
wifi/кабель - внутренняя сеть, кабель - внешняя сеть (100Мb). Скорость измерена htt://speedtest.net.
