Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 19:44
A^ekceu, спасибо за развернутый ответ.
MTU 1400 это значение, которое стоит по умолчанию в роутере. Для билайна необходимо 1460, но в роутере больше 1400 поставить нельзя.
Только у меня есть вопрос.
ping yahoo.com -f -l 1400
Выполнять без роутера? То есть когда кабель с инет напрямую к компьютеру? Или при подключенном роутере?
C:\Windows\system32>ping yahoo.com -f -l 1400
Обмен пакетами с yahoo.com [69.147.114.224] с 1400 байтами данных:
Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.
Статистика Ping для 69.147.114.224:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
    (100% потерь)
Это как понимать?
Пинговаться начинает с ping yahoo.com -f -l 1380.
Сейчас буду проверять другие значения.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 21:03
Пинговать, конечно, при подключенном роутере. Это для него имеет смысл.
Если при 1380 потери 0% значит ставь это значение в MTU, и пробуй сеть на скорость.
Для нашей сети тоже рекомендовалось 1400, но реально на роутере работает только 1000, если чуть выше, уже идут потери.
Проверь все-тки и в ту и в другую сторону (и выше и ниже), какие пойдут.
А если ставишь выше 1400 проходят пакеты? Вроде максимальное значение MTU 1500 для Ethernet а для Wi-Fi (802.11) еще больше -2272, ты думаешь в роутере есть ограничение? Значение нельзя поменять в большую сторону? Может ты забываешь сохранить? Я просто не пробовал делать выше.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 21:11
4 пакета могут не терятся при любом MTU, а вот когда их сотня
ping yahoo.com -f -l 1400 -n 100
то потери появляются.. где 2%, где 5%. Спустился до 1200, пока все также. Помимо потери пакетов, возрастает и время отклика. Раза в полтора почти.
В роутере если указать больше 1400, то пишет "недопустимое значение MTU". Так что больше 1400 никак не поставишь.
Мне какой диапазон проверять? А то с 0 до 1400 с шагом в 10 это будет не просто =)
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 21:20
Значит у меня был случай тяжелее :D У меня были потери влоть до 1000.
Шаг можешь задавать на твое усмотрение: 25-50-100 )))
А если ты говоришь, потерь нет, тогда попробуй уже менять MTU в настройках роутера. И проверяй скорость на speedtest. Только таким способом наверное удастся.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 21:22
В роутере уже все перебрал с шагом в 50, все также....
Вообщем спасибо, буду думать, что делать дальше =)
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 21:25
Нее, вижу у тебя случай тяжелее :D
А пинговал выше 1400? Отклик лучше? Может и вправду тебе надо больше чем 1400.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 21:33
C:\Users\Oleg>ping yahoo.com -f -l 1460 -n 10
Обмен пакетами с yahoo.com [69.147.114.224] с 1460 байтами данных:
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 21:40
Пинги проходят только начиная с MTU 1372
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 21:42
Присоединюсь.
Билайн, DIR-300NRU, L2TP(dual), MTU 1400. Скорость по ВПН 900 КБ/с (больше пока не видел), внутрисеть 7700КБ/с. Попинговал ping yahoo.com -f -l 1400 и ping mail.ru -f -l 1400
Обмен пакетами с mail.ru [217.69.128.41] по 1400 байт:
Ответ от 188.163.116.123: Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающ
ий флаг.
Статистика Ping для 217.69.128.41:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 1, потеряно = 3 (75% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
>ping mail.ru -f -l 1360
Обмен пакетами с mail.ru [217.69.128.45] по 1360 байт:
Ответ от 217.69.128.45: число байт=1360 время=71мс TTL=114
Ответ от 217.69.128.45: число байт=1360 время=67мс TTL=114
Ответ от 217.69.128.45: число байт=1360 время=64мс TTL=114
Ответ от 217.69.128.45: число байт=1360 время=63мс TTL=114
Статистика Ping для 217.69.128.45:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Минимальное = 63мсек, Максимальное = 71 мсек, Среднее = 66 мсек
>ping mail.ru -f -l 1380
Обмен пакетами с mail.ru [217.69.128.44] по 1380 байт:
ий флаг.
Статистика Ping для 217.69.128.44:
>ping mail.ru -f -l 1460
Обмен пакетами с mail.ru [217.69.128.41] по 1460 байт:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
>ping mail.ru -f -l 1420
Обмен пакетами с mail.ru [217.69.128.41] по 1420 байт:
ий флаг.
Стоит изменить MTU в рутере с 1400 на 1360?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 21:49
Parovozik, ясно с 1460. Только что посоветовать уже не знаю ))
У тебя PPTP со статическим IP? Dual Access? Внутренняя сетка есть?
Странно ты говоришь выше 1400 не даёт ставить, хотя в мануале видны циферки 1500 (а по умолчанию, написано 1492)
Смотри:
aleksey_z, я ведь не спец., а такой же страдалец как и вы (был им), потому не могу сказать точно, поможет или нет, в моём случае помогло. попробуй поставь 1360, вернуть то всегда можно :)
Последний раз редактировалось A^ekceu Вс фев 21, 2010 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 21:54
Ip динамический, PPTP Dual Access, больше 1400 никак не поставить. Не знаю, почему в мануале так.. может при другом типе соединения можно ставить больше..
aleksey_z, а ты можешь поставить MTU больше 1400?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 22:01
Нет. Это значение выст. для РРТР и L2TP. Завтра (сейчас сеть подгружена) попробую 1372 и 1360 поставить. Хотя при 1372, время отклика на 10 ms меньше, чем при 1360. Но и при 1400 норм. работает. Запутался...
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 22:05
О! Не поньял, если все норм., зачом тебе что-то менять? :)
Это для частных случаев способ, в моем случае была скорость ниже плинтуса, пока MTU не поменял. А если у тебя проблем нет, то и менять ничего не стоит. )
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 22:11
Да. Но отчего так:
ий флаг.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 22:14
Поверь, и для меня пока загадка. :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
