Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 12:29
Виталий,спасибо. Вот тут все.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=613939
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 15:55
kubn писал(а):
kubn писал(а):
приобрел этот девайс. Установил и в статусе устройства стоит версия прошивки B1 2.02 от 14 декабря 2009. Но на сайте максимальная прошивка DIR300B1_v201_97rg.bin 22-Jan-2010 17:43 3.1M
Поясните пожалуйста. Может надо перепрошить эту прошивку.
И еще тема сбоев при онлайновых соединениях все еще актуальна, хотя прошло уже 2 месяца от ее начала
viewtopic.php?p=613124#613124
У меня проблема с игрой POINTBLANK, которая вылитает, как я понял по причине все тех же сбоев роутера. И прошивка 2.02 (с этой прошивкой мне продали роутер изначально) не решила проблему.
До этого стоял ДИР100 все было чики-пики.
Хотелось бы понять эта проблема программная или железная. Поскольку если она железная, то не морочте голову людям никакие прошивки ситуацию не спасут.
Значит так! Мое мнение изменилось в пользу Роутера. Но стало ниже о техподдержке этого форума.
В течение 2-х дней все глюки описанные в данной теме исчезли, хотя я никаких изменений в роутере больше не делал. Прошивка, которая стоит в моем роутере 2.02 (она стояла при покупке). РусЛенгпак установил с диска (там он правда для 2.01). Я могу только предполагать, что программное обеспечение роутера имеет возможности самонастрйки. я уже сталкивался с подобным при использовании других устройств, в частности мобильных тел. Но то, что техподдержка не знает этих вещей - это удивляет. Всем совет. Установив прошивки и настройки дайте вашему роутеру. Разумеется необходимо настроить роутер в соответсвии с вашей сетью, особенно это касается сетей с ВПН подключениями их можно настроить только вручную. Настройка, предложенная на поставляемом с роутером диске вам не поможет.Дайте роутеру ИНТЕНСИВНО поработать пару дней не лазая по роутеру и настройкам, и если ситуация сама не исправится, то можете смело возмущаться.
П.С. При этом все же остается вопрос. Почему на территорию СНГ поставляются роутеры с прошивкой 2.02 и русленгпаком на диске для 2.01, а на сайте Длинк.ру стоит максимум прошивки 2.01 и русленгпака нет вообще.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 20:52
Здравствуйте, может вы что-нибудь подскажете.
Установил данный девайс дома, ноут его видит и нормально работает, а коммуникатор даже не находит сеть. Может в настройках что-нибудь изменить? скрин настроек: http://s51.radikal.ru/i133/1002/f4/47ea21eb93ae.jpg
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 21:54
Anon69 Посмотрите на предыдущей странице, я там писал какие проблемы возникли у меня при первом подключении к Кпк
Возможно, у вас такая же ситуация
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 09:53
Кстати да, сколько можно уже запрашивать русский ленгпак, так тяжело выложить один файл, и все еще ждем обещанную прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 10:02
Wander_380 в принципе ленгпак уже выкладывали раньше, но если нужно, то вот залил для прошивки 2.01
Ленгпак у меня был на диске для DIR-300/NRU
http://stream.ifolder.ru/16526954
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 00:08
Подумываю купить данный роутер. Только вот хотелось бы узнать какие функции доступны для настройки. Может кто из обладателей данного девайса выложить скриншоты всех меню веб-интерфейса для последней прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 07:36
на ftp выложили обновленную версию 2.01 от 22-Jan-2010 17:43? что изменилось?
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 10:51
дата изменилась, чтобы вопросов не было, когда же будет новая прошивка, а мы же знаем что прошивке год уже.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 02:47
Проблема все еще есть?
Мне помогла замена в настройках коммуникатора WPA2 на WPA.
Сеть он видел, но приконнектиться не мог, а роутер в логе писал про постоянный запрос IP.
(Пароли и ключи на скринах лучше замазывать ;-) )
Антон
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 12:34
dir-300/nru
russian DualAccess PPTP
прошил файлом Firmware/DIR300B1_v201_97rg.bin
сброс настроек делал
начались проблемы с DHCP. при включении роутер не может получить адрес. переключил на статический IP и обатно на DHCP, вроде заработало. при следующем включении роутера опять не выдался IP по DHCP.
при статическом IP все работает нормально. на предыдущей прошивке таких проблем небыло.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 18:20
Спасибо за ответы, помогло отключение самой верхней галочки на скрине)
Сегодня впервые появилась другая проблема: перестали открываться почти все сайты, кроме нескольких. Помогла перезагрузка роутера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 21:28
Anon69 решил тоже попробовать снять галочку в настройках Wifi, Кпк теперь тоже работает нормально, даже с включенными по умолчанию 802.11/n.g.b :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 00:44
Как отключить галочку WMM Enable Wireless QoS, почему галочка есть и ее нельзя отключить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 02:11
yurka123 писал(а):
dir-300/nru
это форум тех поддержки или сонное царство ?
прокомментируйте мое сообщение пожалуйста.
Где можно скачать прошивку предыдущей версии ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
