Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:49
 Заголовок сообщения: проблемы с DIR-300/NRU после прошивки
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 15:50
Залил прошивку DIR300B1_v201_97rg.bin с сайта. До этого все было нормально, после перепрошивки ни комп, ни ноут Интернета не видят. В статусе ДИРА все нормально, конект PPTP есть, адресса присвоены, внутри между ноутом и компом все нормально. А Инета нет, хоть убей. Изнутри сети наружу пинг не идет. В чем причина, прошивка новая официальная хуже старой, или как? Как откатиться на старую?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 15:56
После прошивки нужно делать сброс к заводским установкам, а потом всё настроить заново руками. В противном случае могут возникать подобные проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 16:25
В том-то и дело, что делал сброс и ресетом и питанием и сброс на заводские установки. После настройки руками в статусе конект а Интернета внутри нет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 22:37
В течении дня облазил весь Инет и проблема решена.
С немецкого сайта Dlink.de была скачана прошивка от 8.07.09.
После прошивки все замечательно заработало. Визуально разница только в пропавшем Russian PPTP.
Что бы удостовериться, прошил русской прошивкой (версия 201_97) с ftp.dlink.ru - опять те-же проблемы. Возврат на WW201 с ftp.dlink.de - нормальная работа.
Вопрос к представителям компании - как так, новейшее программное обеспечение вносит новые ошибки, вынуждающие обычных пользователей искать пути решения. Притом ошибка, судя по всему, в работе NAT.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
