Текущее время: Пт окт 30, 2026 20:32
 Заголовок сообщения: dfl-210 & PPTP & DMZ
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 01:04
В DMZ стоит FTP. PPTP Сервер настроен туда же.
dmz_ip
PPTP
wan
wan_ip
правила
allow pptp_serv pptp_range dmz dmz_net all_services
allow dmz dmz_net pptp_serv pptp_range all_services
сохраняем настройки, коннектимся с удаленного клиента.
15 секунд сервер доступен, потом сначала отсыхает ftp, потом соединение рвется. коннектимся снова. соединение постоянно. ftp не работает вообще.
почему? Какие правила добавить? Если 15 сек все работает, знач в правилах дело.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 01:32
Как показывает практика, если 15 секунд работает, значит не в DFL дело.
У вас точно РРТР а не L2TP over IPsec?
Когда вы пересоединились (и трафика нет), запустите пинг до сервера, что будет в логах? В коннектах?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 01:56
до over IPSec еще не дошел. хоть бы просто PPTP поднять) Денек назад даж FTP за DMZ запустить не мог) Учусь понемножку. Дело точно в правилах.
пинга нет. и в еще один момент не втыкаю..
настроено все:
dmz ip - 172.17.100.254,
ip ftp - 172.17.100.253, а
PPTP_range 172.17.100.100-172.17.100.200
пинг идет как раз те 15 сек, что работает ftp.
сохраняем настройки. коннектимся. в интерфейсах на PPTP
Type : Server tunnel
Interface filter: wan
IP Pool : 172.17.100.100-.200
Tunnels : 1
Sessions : 1
Tunnel status : Listening
при этом в состоянии соединения:
ip серва 172.17.100.254
ip клиента 172.17.100.100
потом рвется коннект, соединяемся снова и :
IP Pool : 192.168.1.100-.200
Tunnels : 1
Sessions : 1
ip серва 192.168.1.1
логично что потом не пашет. из-за чего такая ересь быть может??
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 08:57
а если попробовать так:
dmz ip - 172.17.1.254,
ip ftp - 172.17.1.253, а
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 09:15
У вас ARP proxy настроен? При совпадающих сетях на разных интерфейсах без него никуда.
Ну или для верности да, другую сеть на интерфейсе сделать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 147
