Текущее время: Сб сен 12, 2026 09:09
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 20:28
Для начала Привет всем кто кликнул по моей теме :) !
Я хочу сделать WiFi сеть между компом и ноутом посредством DIR-300 ...на компе есть подключение к инету через USB выход модема Zyxel p600...ethernet вход модема занят интерактивным телевидением IPTV и в этом суть моей проблемы...ведь я мог бы просто подключить бы роутер к нему..но как я уже писал выше... он занят ...
и поэтому я хотел сделать так, подключить комп к роутеру через ethernet, а потом раздавать интернет через роутер по wifi для ноута....но я запутался в настройках сетевых подключений и вовсех этих айпи адресах :shock:...пробовал и так и этак...обьясните мне пжл желательно пошагово и подробно какие айпи и где их нужно прописать в подключениях чтобы вся эта схема заработала... если проще обьясните как передавать инет от компа к роутеру через ethernet
настройки подключения интернета на компе:
ip: 192.168.1.2
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1 (ip адрес модема)
на роутере стоит стандартный ip адрес 192.168.0.1
DHCP отключен
на ноуте WiFi модуль...
спрашивайте если я чегото недописал...спасибо за внимание... :)
Последний раз редактировалось Лёня Вс фев 21, 2010 18:36, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 21:45
1) подключите комп к WAN порту роутера.
2) в роутере ставите режим подключения dynamic ip
3) на компе расшариваете инет подключение на ethernet к роутеру.
ну а дальше уже буком к вай-фаю никаких проблем.
схемка конечно жесть, ну да ладно)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 22:26
спасибо попробую..потом отпишусь о результатах :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 10:57
сделал первые два пункта на 3 уменя возникли проблемы: не идет передача данных от компа к роутеру...общее использование инета я вкл...на ethernet подключение прописал айпи 192.168.1.3 шлюз 192.168.1.2(это айпи адрес интернет подключения на компе) но после прописывания перестает работать инет на компе...видимо я чтото не правильно прописал подскажите что именно пжл
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 15:55
не надо в настройках ethernet ничего прописывать. при расшаривании подключения на этот ethernet адаптер винда сама поставит там что необходимо.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 17:51
поставил в ethernet подключении автомат на получение айпи ...с тех пор так и стоит в ожидании адреса... похоже сдинамический айпи несработает нужно статические прописать тока я незнаю что где нужно это сделать...
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 23:20
расшарьте интернет подключение на этот ethernet адаптер!
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 13:13
похоже я неочень понял,а как его "расшаривать"? простите за чайничество =)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 16:40
у меня точно такая же продлемма ... и я тоже не совсем понимая что значит "расширить"..... жду ответа
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 16:41
проблема*
понимаю*
:D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
