Текущее время: Пн сен 28, 2026 00:08
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:46
Схема соединения
3100-24 (порт 5) - (порт 24) 3526
Конфиг 3526
create vlan 8 tag 8
config vlan 8 add tagged 20,24-26
config vlan 8 add untagged 23
config vlan 8 add forbidden 1-19,21-22
config vlan 8 advertisement disable
create vlan VLAN76 tag 76
config vlan VLAN76 add tagged 20,24
config vlan VLAN76 advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 20,24-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame tagged_only pvid 1
config ipif System vlan 8 ipaddress 10.0.1.47/24 state enable
Конфиг 3100
create vlan 8 tag 8
create vlan 76 tag 76
config vlan 8 add tagged 1:(2,5-8,12,16-19,21-24),ch1
config vlan 8 add forbidden 1:(1,3,9-11,13-15,20)
config vlan 76 add tagged 1:(5,8,11,19-20)
config vlan 76 add forbidden 1:(1,3-4,6-7,9-10,12-18,21-24)
enable gvrp
config gvrp 1:(3-5,7-9,12,16-18) acceptable_frame tagged_only
При этом смотрим мак коммутатора 3526 на нем самом
# snmpwalk -O fn 10.0.1.47 -c public -v 2c 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2|grep 19.70.237.28.136
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2.8.0.19.70.237.28.136 = INTEGER: 0
# snmpwalk -O fn 10.0.1.47 -c public -v 2c 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.3|grep 19.70.237.28.136
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.3.8.0.19.70.237.28.136 = INTEGER: 4
и на 3100-24
# snmpwalk -O fn 10.0.1.7 -c public -v 2c 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2|grep 19.70.237.28.136
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2.8.0.19.70.237.28.136 = INTEGER: 5
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2.76.0.19.70.237.28.136 = INTEGER: 5
# snmpwalk -O fn 10.0.1.7 -c public -v 2c 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.3|grep 19.70.237.28.136
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.3.8.0.19.70.237.28.136 = INTEGER: 3
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.3.76.0.19.70.237.28.136 = INTEGER: 3
Почему мак появился в 76 влане?
Последний раз редактировалось flot Пн янв 18, 2010 17:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:49
Версии прошивок?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:53
DES-3526
Boot PROM Version 5.00.009
Firmware Version 6.00.B32
Hardware Version 3A1
DGS-3100-24
Firmware Version 3.00.43
Hardware Version 01
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:59
Я проверю и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 10:27
На тестовом стенде подобной ситуации не наблюдается. Пришлите, пожалуйста, конфигурационные файлы обоих коммутаторов целиком.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 10:32
Выслал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 11:57
На тестовом стенде теперь также наблюдаю описанную Вами ситуацию. Я отписал о ней в штаб-квартиру и сообщу Вам при появлении новостей.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 13:21
Спасибо, жду.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 09:33
Пишу ответ для аудитории. Это "особенность" работы loopdetect в режиме port на 3526. Мак коммутатора передается в самом старшем вилане, прописанном для порта.
Обнаружена аналогичная проблема в связке с DGS-3612G - DGS-3100-24.
Я на 3100-24 вижу мак коммутатора 3612 сразу в 3-х виланах.
Подробности сейчас напишу Денису по почте для оперативности.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 10:20
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 10:14
А как вам это?
main-sw# sh fdb mac 00:14:85:db:71:46
VID VLAN NAME MAC Address Port Type
8 8 00:1e:58:2b:55:fd CPU Self
77 77 00:14:85:db:71:46 1:24 dynamic
Коммутатор DGS-3100-24
Boot PROM Version : 1.0.1.04
Firmware Version : 3.50.20
Hardware Version : 01
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:56
Отпишитесь, пожалуйста, поподробней по этой проблеме мне на почту. В плане часто ли она наблюдается и при каких настройках на коммутаторах.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:12
Конфиг отправил, проблема возникает периодически.
Когда искал момент с глюками, описанными на несколько постов выше - натыкался не раз.
Да, сейчас ситуация устойчива, хотя и прошло неск. дней - вижу всю туже картину.
Может это хеширование маков?
Последний раз редактировалось flot Ср фев 24, 2010 13:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 13:33
Я отписал в штаб-квартиру по этому вопросу, как только буду располагать информацией по нему я сообщу Вам.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 13:45
Вот новая информация
main-sw# sh fdb vlan 77
77 77 00:01:08:00:00:77 1:19 dynamic
77 77 00:0f:ea:59:12:f3 1:24 dynamic
77 77 00:10:00:01:03:4d 1:20 dynamic
..... и так далее ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
