Текущее время: Вс авг 23, 2026 19:41
 Заголовок сообщения: DIR-320 скорость и билайн
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 10:08
Предыстория: при подключении к проводному билайну в Самаре на тарифный план со скоростью 768 кбит/сек был также куплен сабжевый девайс. Все было хорошо. Никаких нареканий.
История: в один прекрасный момент билайн увеличил скорость до 2500 кбит/сек. Скорость инета по субъективным ощущением стала ниже. Поначалу это было не очень сильно заметно, поэтому старался не обращать внимание и к тому же грешил на провайдера, что скорость увеличили а ресурсов не хватает.
Со временем ситуация только ухудшалась. Дошло до того, что скорость инета упала до уровня обычного диалапа. Терпение кончилось.
Уже хотел идти менять провайдера, как совершенно случайно кабель воткнул напрямую в бук мимо длинк-а. Я был очень удивлен, т.к. интернет буквально "полетел". Стало понятно, что провайдер тут как раз не при чем. Сделал несколько тестов. Пробовал замерять скорость различными средствами из инета при прямом подключении и через длинк. Пробовал отключать радио в длинк-е и использовать встроенный 4-х портовый проводной коммутатор.
Результат во всех испытаниях был один: скорость инета при подключении напрямую была выше скорости инета при подключении через длинк в среднем в 5-10 РАЗ!!!!
Проверил настройки WAN. Соответствуют рекомендованным на вашей сайте для моего провайдера. Клиент- всего один, нетбук. Никаких специфических настроек по фильтрации трафика. Версия прошивки - 1.10. HW ver A1.
Самое интересное, что абсолютно идентичная проблема у товарища с тем-же провайдером. У него DIR-300.
Внимание вопрос: что-то с DIR-320 можно сделать? Или только покупать другой девайс другого производителя?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 10:14
Попробовать обновить прошивку для начала я думаю.
А так же скажите, не выставляете ли вы где в настройках роутера скорость фиксированно 100 mbit full duplex ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 10:37
по поводу full duplex проверю чуть позже. А по поводу прошивки вопрос хороший: судя по сайту длинк-а 1.10 - это вре как раз и есть последняя официальная версия прошивки. На какую менять?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 12:12
По поводу FULL DUPLEX:
В расширенных сетевых настройках есть только параметр "Скорость на WAN-порту". Там сейчас выставлено значение 10/100 Мбит/с Авто. Там еще есть возможность выбрать 10 Мбит/с и 100 Мбит/с.
В разделе "проверка системы" пишет, что состояние WAN канала Полный дуплекс 100 Мбит/с.
Если смотреть на разъем, то видно, что используется 4 контакта из 8.
Больше ничего похожего не обнаружено.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 12:16
Последняя ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/F ... 1_97hb.bin , не смотря на статус beta все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 17:13
Залил последнюю бету. Стало значительно быстрее. Тормозов на обычных страницах почти не заметно. Но на закачках все равно есть к чему стремиться. Если до обновления скорость различалась в 5-10 раз, то сейчас раза в 2-3. Может быть еще что-то можно сделать?
