Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:38
 Заголовок сообщения: Удалённый доступ к ПК
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 01:08
Господа спецы, профи! Прошу помощи. Давно мучает вопрос можно ли получить доступ к удалённому ПК через Radmin если нет реальных "белых" IP адресов у компов, расположенных один в Москве другой в области. Ситуация такая: один комп подключён по шнурку от провайдера через DVG-G402SP т.е. в гнездо WAN ткнут шнурок от прова, настройки DVG-G402SP IP вида 10.Х.Х.Х., шлюз, маска, днс. В LAN порт DVG-G402SP соответственно ткнут шнурок от сетевой компа и адрес компа имеет IP вида 192.168.8.122 (включён DHCP) при посещении 2ip.ru IP адрес показан прова т.е. внешний. На другом компе, с которого надо получить доступ, подключён к Интеренту таким же образом только через DIR-300 NRU. Реально ли при таком типе подключения достучаться с одного компа на другой через Radmin, что и как надо настроить? Проброс портов в роутерах? На форуме где-то читал краткую инструкцию по настрйоке, но толком ничего не понял будет ли связь или нет. Просветите пожалуйста! :idea:
 Заголовок сообщения: Re: Удалённый доступ к ПК
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 01:25
Попробуй программку TeamViewer 5.0 ,хорошее средство для управления удаленным компом без привязки по айпи адресам.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 01:53
С удовольствием попробую. А насколько это безопасно. Я так понимаю связь осуществляется всё же через сторонний сервер?
А другие варианты есть?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 10:00
управлять компом удалённо возможно, надо открыть порты в роутере которые использует ваша программа, радмин использует 2 порта(могу ошибаться) их надо открыть все.
После по интернету надо узнать ваш айпи и коннектится программой нет ничего страшного что каждый дисконект роутера поменяет айпи, его можно узнать всегда или воспользуйтесь специальным сервисом вшитым в роутер(присваивает имя вашему айпи)
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 12:23
1. Открывать порты нужно на том роутере к которому будешь подключаться, те в области.
2. Создать запись в DYNDNS или другом сервисе, который поддерживает имеющийся роутер и не нужно будет искать ip удаленного компа.
3. Сделать компу за роутером статический ip или привязкой к мас или прописать настройки руками в сетевой компа, иначе при получении нового ip от dhcp пропадет доступ
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 01:17
Больше никаких вариантов?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 10:14
во вы ламер :D... может наоборот, домену IP... а еще точнее DynDNS.com привязывает ип домену... ?
порт у радмина 4899 но в настройках сервера можно его поменять...
D-link DIR-412 DVG-2102S DVG7111S DI-824VUP+ DIR-300 DPH-150S SkypeMate USB-W1DL SkypeMate SIP-GW3 IconBit HDB77LED 8Gb IPmatika SIP-T9CM Linksys PAP2T ZyXEL Keenetic 4G Acorp HU5DP DES-1005D/E TEW-652BRP TL-POE200 DCS-932L DCS-2132L TL-MR3020.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 11:40
Привязывается твой внешний айпи к домену который выдаёт служба.
Не тупи пожалуста.
И для разового доступа к твоему компу совсем не обязательно иметь домен, достаточно просто айпи. Так намного проще.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 03:54
Не тупи пожалуЙста.
гонишь! :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 21:21
Что TeamViewer, что Hamachi не используют "сторонних серверов" для организации канала (ни у кого еще настолько крыша не уехала, чтобы пропустить через один сервис связи хостов всего мира). Как и в любых пиринговых сетях, сервера этих служб используются только для идентификации ресурсов, вся дальнейшая работа ведется прямо между хостами.
Вопросы же безопасности (пока) можно не рассматривать, поскольку между хостами обычно поднимаются VPN-каналы с шифрованием.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
