Текущее время: Вс сен 13, 2026 17:06
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 23:31
Всем привет, есть проблемка с 2650 BRU-D: в последнее время модем стал сбрасываться в настройки по умолчанию (как после reset). Происходит это иногда после следующего включения, хотя до этого модем работает нормально, пока не выключишь.
Честно говоря, уже надоело третий раз заново пароли и настройки ADSL вбивать... :-)
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 10:18
Тоже сталкивался с такой проблемой. Хороше еще, что храню файл со своими настройками.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 12:04
Не забыли ли Вы после изменений настроек на веб-интерфейсе выполнить Management -> System -> Save/Reboot?
Если нет, обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link для тестирования аппаратной неисправности.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 20:37
интересная мысль :!:
попробую и понаблюдаю
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 22:28
А разве что-то говорилось про изменение настроек?
Та же ситуация с 2500U с блоком питания на 9в. Приходят абоненты, говорят перестала гореть лампочка интернет. Смотрим модем - опа, а он ушел в default!! Как лечить, уважаемый dlink?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 15:30
Все-таки это не связано с изменениями настроек. Как и ожидалось, проявляется эпизодически, после выключения модема и последующего включения через несколько часов (не сразу). Неужели теперь только в СЦ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:52
Полностью подтверждаю данную проблему: модему - 1 месяц, но уже такие выкрутасы делает... У меня версия прошивки 1.0, попытался по инструкции перепрошить его до 1.14, но не тут-то было: при попытке вскормить его прошивкой RU_DSL-2650U_1.14_12182009_cfe_fs_kernel он выдает такое сообщение "Please enter a valid filename"!!!! Я возмущён! Варианты ответа типа "сначало разархивируй" не катит (знаю комп с 1992 года), причём эта надпись появляется даже тогда, когда пытаюсь восстановить сохранённые настройки!!! Уже не знаю что и думать... Господа разработчики, как быть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 19:20
то-же самое о прошивке Firefox выдавал. Перешить получается в IE
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 14:25
Модем DSL-2650U прошивка 1.14, пользуюсь неделю, сегодня его запустил, потом примерно через одну минуту решил включить блок питания в другую розетку, после включения модем сбросил настройки на стандартные заводские как и у автора темы, до этого выключал и включал несколько раз и такого не было.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 01:31
:lol: Похоже что с этими модемами мы ещё намучаемся - будем "заводить" их каждое утро как будильники - спасибо товарищам за подсказку: удалось прошить аппарат именно Интернет Експлорером, а не Мозиллой (или эксперты об этом не знали, или хотели сделать пользователям "приятное", но ни слово об этом нет в инструкциях о прошивке), сделал и "резервную копию" настроек модема и в каждое утро аккуратненько заливаю её в "немое" тело... Неужели представители бренда не знают об этой неисправности и никто не реагирует на сигнал, ведь изделие не такое-уж старое, что на него можно махнуть рукой (да и по деньгам он ещё котируется "на уровне"). Ждём все дружно ответ на поставленный им вопрос.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 03:02
Ну сбрасывает у меня не постоянно, один раз всего было, после этого перезагружал и нормально, видимо сброс бывает по неведанным причинам, но сообщить об отклонение от нормы считаю нужно, тем более, что это не единичный случай :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 20:24
За прошедщую неделю - еще 3 таких модема. DLINK - АУУУ!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 23:41
Здесь есть 2 варианта: Настройки слетают из-за скачков напряжения (сам сталкивался у знакомого стабильно по вечерам слетает, т.к. все включают обогреватели напряжение падает и блок питания не может держать стабильное напряжение), ну и второй вариант это глюк самого модема. У меня слетала самопроизвольно прошивка причем напрочь... 2 месяца таскал в С.Ц. потом заменили на новый! Новый без глюков.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 11:17
Модем 2500 бру д долго сидел на прошивке 1.10 так как она была "ого" ,со временем начались проблемы ,стал сам падать в дефаут ,решил обновить до 1,54 сделал зброс файлом зброса ,в итоге в модеме интернет есть ,так как светодиод горит и время обновляет в модеме ,а на сам компьютер интернет не доходит ,интеренет появляется только после заливки старого конфига с 1,10 прошивки , каждого утра стал гореть красным интернет щяс ,на 1,10 такого не было ,так скажите пожалуйста в новой прошивке вы чтото исправили или только всем гемора добавили больше?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:17
У меня проблемы такого характера:
прошивка 1,14.
Настроено было pppoe соединение, выключил питание. включил и ... все. лампочка интернет не загорается . настройки в модеме есть , но соединение не поднимается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
