Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:33
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 23:53
Промблема состоит в том что по протоколу L2TP нет внутренних ресурсов (commfort, DC+++), IPTV телевидение работает. У провайдера нет другога протокола только L2TP . В последней прошивке нет пункта Russia L2TP (Dual Access).
По протоколу PPTP у другова провайдера всё работает.Но там есть Russia PPTP (Dual Access)
Подскажите как поступить в моём случае?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 23:41
Кто нибудь может обьяснить с тех поддержки, что можно предпринять в этом случаи? Или устройства на свалку, а прикупить ZyXEL P-330W EE на катором всё работает!
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 23:48
Прежде чем что-то покупать - надо прочитать что покупаете. А не нести всякую фигню на форуме про свалку.
Так что удосужтесь прочитать технические х-ки устройства.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 02:07
Маршруты в локалку прописать пробовали?
Прикупите- богатенький Буратино.... Просто в Зухеле таблица автоматом приходит, а в сотке ручками писать надо.
И Зухель ваш - отстой.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 08:44
прописывай не прописывай - Dual Access тут нет.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 17:04
А что есть толк прописывать маршруты?, если нет двойного доступа как на PPTP, вот там всё работает и интернет и локальные ресурсы всё сразу. Если данным девайсем есть поддержка L2TP то почему не организовать в прошивке L2TP (Dual Access)? На счёт маршрутов попробую пропишу, но очень сомневаюсь что это поможет. Тут наверное одно либо интернет, либо внутренние ресурсы. :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 23:33
Где "тут нет"? Вы хоть пробовали?
На Zyxel 330, тоже нет. Просто они пишут , что их технология называется по другому Link Duo, но присоединяетесь вы или просто РРТР или L2TP без всяких надписей. Так и ту, пропишите маршрут, все будет работать.
Работает на 100-ом в режиме L2TP и интернет и локалка. Пробовал на Билайне.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 23:34
Кто - нибудь знает, можно объединить интернет и внутренние ресурсы на Dir 100 с прошивкой Currect Firmware Version:v2.03(EN) по L2TP соединению, а то как-то не удобно пользоваться, каждый раз когда нужны внутренние ресурсы вводить ип адресс и когда интернет другой ип? Если можно скрины настройки!
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 23:36
Работает на 100-ом в режиме L2TP и интернет и локалка. Пробовал на Билайне.[/quote]
Если можно поподробней или скрины, лучше всего!
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 23:42
Пропишите маршруты. Только не слепо копируйте, а ваши шлюз и маску и IP. Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 16:10
А в интернет setup, какой протокол нужно выбирать L2TP или Dinamic IP (DHCP). Когда ставлю Dinamic IP (DHCP) внутренние ресурсы работают но когда подключаешься к интернету внутренние ресурсы пропадают. А когда ставлю L2TP то в зависмимости от ипишника можешь подключаться к интернету и внутренним ресурсам например 10.10.10.1 интернет или 192.168.48.1 внутренние ресурсы. А нужно чтобы работало как без роутера на прямую с интернетом и внутренними ресурсами. По PPTP (Dual Access) на другом провайдере работает всё одновременно и интернет и внутренние ресурсы. Что делать? :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 10:48
Создал подключение по Dinamic IP (DHCP), прописал маршруту в компе, всё работает и локальные ресурсы и интернет по надобности, но есть одно но, к роутеру подключен ещё и спутниковый ресивер, сразу вопрос как мне дать на него интернет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 22:40
Если соединение будете инициализировать не с роутера, а с компьютера и ресивер будет подключен в роутер, то интернет на ресивер вы никак не раздадите. Как вариант раздавать интернет с компьютера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 22:19
Хорошо. А если создать на роутере по протоколу L2TP. Мне получилось раздавать интернет и на тюнер спутниковый и на компьютер, с пропиской в роутер маршрутов и внутренние локальные ресурсы заработали . Но есть одно но, мне на компьютере нужен интернет не постоянно. То есть включил выключил но при этой чтобы работали внутренние ресурсы провайдера. Можно это как нибудь реализовать! Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 16:57
К сожалению, это реализовать не получится, DIR-100 не поддерживает тип подключения L2TP Duall Access.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
