Текущее время: Вс ноя 01, 2026 22:06
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 15:41
Сабж стал неожиданно сам по себе перезапускаться (приходит System log from DCS-2120) как при включении. Что это может быть?
На роутере меняли какие-то параметры, могло ли это повлиять? На что обратить внимание? Спасибо!
Включил показ количества юзеров онлайн - их там всегда не меньше десятка. Пароль менял, ни адреса ни пароля никто знать не может. Откуда они там? Бага? Прошивка 104.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 14:39
Настройки камеры:
http://www.cmanagers.ru/screenshots/201 ... k-52kb.jpg
http://www.cmanagers.ru/screenshots/201 ... p-64kb.jpg
Настройки роутера:
http://www.cmanagers.ru/screenshots/201 ... 2-75kb.jpg
http://www.cmanagers.ru/screenshots/201 ... t-37kb.jpg
http://www.cmanagers.ru/screenshots/201 ... l-25kb.jpg
http://www.cmanagers.ru/screenshots/201 ... e-14kb.jpg
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 15:15
Очень хочется получить консультацию... Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 16:37
попробуйте закрыть доступ к камере извне, проблема останется ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 19:13
Ммм как закрыть? Чтобы мыла с фотками приходили, а достучаться до нее было нельзя?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 11:56
Из вне закрыл на роутере порт внешнего доступа, проблема сохранилась.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 16:10
вообще, если приходит емейл лог, значит кто-то её штатно выключает. Скриншоты изменённых настроек роутера предоставьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 18:56
http://www.cmanagers.ru/screenshots/201 ... w-26kb.jpg
штатно выдергивает из сети :) ? т.е. может быть проблема в контакте быть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 14:09
CEKCOT писал(а):
http://www.cmanagers.ru/screenshots/20100219-1gw-26kb.jpg
нет, это был-бы нештатный вариант отключения, камера-бы не слала лог. Как вариант попробуйте так - включите камеру, отключите ethernet кабель от неё (или Wi-Fi, через что она к сети цепляется) Через некоторое время ( через сколько она обычно выключается) подключитесь к ней, и проверьте, работает-ли она
