Текущее время: Пн сен 14, 2026 05:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 18:03
Возможно ли обновление DES-3526/50 5.01.B52 -> 6.00.B28 без сброса конфигурации и насколько это безопасно?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 18:14
Нет, сбросить нужно.
P.S.: reset system exclude ...
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 18:19
На тестовом стенде сделал следующее
завел влан v998 как обычный влан, навесил тегированным на все порты и включил на нем igmp_snooping
И все заработало как надо
DGS-3627G:5#show router_ports vlan v998
Command: show router_ports vlan v998
 VLAN Name            : v998
 Static router port   :
 Dynamic router port  : 24
 Forbidden router port:
Добавление в группы и форвардинг идут как положено
DGS-3627G:5#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
 Source/Group   : NULL  / 224.0.42.101
 VLAN Name/VID  : v998/998
 Port Member    : 22
 Mode           : EXCLUDE
 Total Entries : 1
DGS-3627G:5#show igmp_snooping forwarding
Command: show igmp_snooping forwarding
 VLAN Name       : v998
 Source IP       : 77.246.100.194
 Multicast Group : 224.0.42.101
 Port Member     : 22
 Total Entries : 1
Но этот вариант нам не подходит, так как во многих местах стоят 3010 а они не умеют multicast_vlan. И по этому необходимо на узловых свитчах создавать нормальный мультикаст_вилан и порт уходящий на 3010 добавлять в мембер.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 18:35
а попробуйте на 3627 прописать tagged member ports вместо клиентских source ports
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 11:32
В таком варианте
DGS-3627G:5#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
VLAN Name                : v998
VID                      : 998
Member(Untagged) Ports   :
Tagged Member Ports      : 21-23
Source Ports             : 24
Source(Untagged) Ports   :
Status                   : Enabled
Replace Source IP        : 0.0.0.0
Remap Priority           : None
вообще не работает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 16:37
Стример(ы) воткнуты непосредственно в DGS-3627G или между ними что-то есть? Multicast Вы откуда берёте?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 17:13
Странно, у меня почему-то вполне нормально перешилось 30 свичиков.. :o
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 17:20
На главной циске поднят pim, к нем подключены 36xx. К 36м подключены на уровне доступа 3526 3028 итп. Везде кроме цисок поднят multicast vlan. на абонентских портах member, на транзитных source.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 17:36
Cisco с клиентских интерфейсов query рассылает? У Вас в сети querier есть?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 17:47
Да, главная циска является querier-ом
interface Vlan998
 description #-- multicast-vlan
 ip address 1.2.3.4 255.255.255.252
 no ip redirects
 no ip proxy-arp
 ip pim sparse-mode
 ip igmp query-interval 125
 ip igmp snooping querier
 ip ospf priority 100
 ip ospf mtu-ignore
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 18:10
Router порты удаляйте, все порты как src добавьте, а ISM через member порты уже на доступе распаковывается.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 18:33
router_ports напрямую не удаляются. Я об этом уже писал выше, удаляются и навешиваются они самим свитчем при добавлении\удалении портов в список source ports.
пока портов в source нет, то и в роутер нет
VLAN Name                : v998
VID                      : 998
Source Ports             :
Status                   : Enabled
 VLAN Name            : v998
 Total Entries: 1
как только добавляю порты в Source Ports они автоматом добавляются в статик роутер портс
DGS-3627G:5#config igmp_snooping multicast_vlan v998 source_port 21-24
Command: config igmp_snooping multicast_vlan v998 source_port 21-24
Success.
VLAN Name                : v998
VID                      : 998
Source Ports             : 21-24
Status                   : Enabled
 VLAN Name            : v998
 Static router port   : 21-24
 Total Entries: 1
И удалить их оттуда не получается
DGS-3627G:5#config router_ports v998 delete 21-23
Command: config router_ports v998 delete 21-23
 Can't delete, the port is ism vlan source port.
Fail!
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 23:15
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 14:57
и каков же диагноз? :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 17:42
номер телефона я вам в личку выслал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
