Текущее время: Пт окт 16, 2026 10:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 11:44
maxgri писал(а):
Ну и где?
1.7 лежит как лежало, а 1.8 нет.
Может не там смотрю?
ftp://ftp.d-link.ru/pub/NAS/DNS-323/Firmware/
Файл с прошивкой: DNS-323_C1_FW_v1.rar, только вот подходит ли он для ревизий B1 и A1 не понятно.
DIR-100 + DGS-1005D
DNS-323 ( firmware 1.08 )
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 12:04
сорри, за оффтоп, а в чем принципиальная разница железа? не задумывался никогда, но вчера глянул свой NAS - А1. Сейчас работает одна из первых бет 1.08, чем-то грозит?
DNS-323 Firmware Version: 1.08
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 15:44
Nakop писал(а):
maxgri писал(а):
Ну и где?
проверил лично на B1 - работает, с A1 тоже не должно быть проблем
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 18:46
Поправьте yahoo виджет .Install failed. Please check file.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 19:36
Ну что, кто-нибудь прошился на 1.08? Какие ощущения?
Основной вопрос: при перепрошивке с 1.07 на 1.08 с информацией на винтах все ок? Случайно не форматит он их? А настройки в заводские не скидывает? А то заново настраивать права доступа к шарам и т.д. не хочется.
Накопитель D-Link DNS-323 FW 1.08 + fun_plug 0.5 + Transmission 2.12.1 в связке с медиаплеером IconBIT HD400DVD через роутер ZTE ZXV10 W300
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 20:29
насторойки скидывает
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 20:36
Перепрошился на 1.08. Настройки все остались. В заводские не сбрасывал. Посмотрю, если глючить не будет, то и ладно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 20:43
присутствуют - адон с русским языком и американский адон с сетевым хранением (на 50гб) -правда адон на 30 дней, (вот интересно по окончанию срока просто попросит денег и отключиться, или пару гигов оставит в качестве бесплатного сервиса?) ...кстати и тот и другой надо запускать доплнительно
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 04:08
Где искать-то?:)
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 10:44
По крайней мере русский language pack лежит на российском фтп.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 10:49
А не подскажет кто, как в финальном релизе 1.08 обстоят дела с синхронизацией времени? В версии 1.07 были проблемы с синхронизацией через софт (особенно когда включено летнее время), поэтому я настраивал синхронизацию через cron.
Кто-нибудь тестировал это?
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 11:54
Нормально время синхронизирует, проблем нет, правда были проблемы когда через мазилу настраивал, потом на IE перенастроил и все стало работать как часы
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 12:17
Пока у них даже на странице со стоимостью написано - "Coming Soon".
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 09:05
Добрый день!
Я также последовал советам и перепрошился на 1.08. Сбросил настройки на заводские через WEB.
Настройка вентилятора понравилась - то что можно выбрать режим когда будет вентилятор совсем отключаться (Off/Low/High). Только не понял при каких температурах происходят переключения режимов вентилятора. Может кто знает какие температуры по умолчанию настроены? Читал где-то что это настраивается скриптами, но пока так глубоко не копал, работаю только с родными прошивками без установки дополнительных модулей и скриптов, но чувствую что придется с этим разбираться...
Вчера вечером настроил режим работы с полным отключением вентилятора (Off/Low/High), настроил чтобы лампочка в полсилы светила (POWER LED CONTROL поставил Disable), все вроде нормально было - вентилятор отключился, лампочка блекло горела. Сегодня утром посмотрел что с NAS'ом - вентилятор включен на "первой скорости", а лампочка ярко горит... Не понял в чем дело, как будто настройки сбросились (пока нет возможности проверить). Буду разбираться. Никто с таким не сталкивался?
Еще после перепрошивки перестало отображать в WEB в настройке доступных сетевых ресурсов то что уже расшарено - просто пустой список показывает, хотя реально есть общедоступные ресурсы, даже когда новый ресурс создаешь тоже не показывает. Это я из IE 6.0 смотрел, которым обычно пользуюсь. Зашел в WEB через FireFox - отображает, создает и удаляет без проблем. До перепрошивки это работало и в IE. Также пароль админа через IE 6.0 не меняется, только через FireFox, но это и на 1.07 было также у меня, я уже писал об этом. Очень странное поведение... Может кто знает в чем дело может быть?
Еще вопрос к знатокам, как проверить отключение дисков (HDD Hibernation) после простоя устройства? Я ухом не могу определить, тем более что установлено два диска в режиме raid1 и как узнать что оба отключились/заснули? В интерфейсе не нашел чтобы отображалось текущее состояние дисков. А если по времени отклика ресурсов судить то мне кажется это не правильно.
И еще что означают пункты в разделе IDLE TIME: Config Inactivity Timer и Download Schedule Inactivity Timer?
Заренее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 15:39
Еще раз здравствуйте!
Как уже писал имею следующее:
DNS-323
hw:C1
fw:1.08
После обновления прошивки произведен аппаратный сброс устройства на заводские настройки. Установка дополнительных модулей и установка/изменение системных скриптов NAS'а не производилась.
Настройка вентилятора установлена в автоматический режим: Off/Low/High. Пытался определить при какой темпереатуре происходит включние/отключение вентилятора, имеем примерно следующее: включается вентилятор на "первую скорость" при температуре 46 С. После охлаждения и падения темпратуры до 43 С вентилятор отключается. Однако иногда охладив термодатчик до 43 С вентилятор не отключается и работает постоянно. Также после включения/перезагрузки NAS'а вентилятор также не отключается, а работает на "первой скорости". При этом обратил внимание на системный лог, вот что видим при отключении/включении NAS'а:
2010/03/02 07:39:39 System shutdown.
2010/03/02 07:42:59 System up.
2010/03/02 07:43:12 fan can't stop, check it please .
И повторно перевести вентилятор в режим автоматического включения/отключения получается только "передергиванием" соответсвующей настройки. Что-то мне подсказывает, что так быть не должно... С чем это связано и как лечится? Возможно ли устранить это без рекомендуемых манипуляций с системными скриптами и т.п., ведь обычный пользователь не должен быть специалистом во всех этих делах?
И еще, замечание-вопрос относительно системных и FTP логов: в целом полезная и нужная вещь и очень приятно что появилась такая возможность в прошивке 1.08. Но вопрос такой, как производить очитку логов? И нельзя ли в лог FTP заносить информацию по подключениям пользователей с указанием IP? Мне кажется это более интересная информация нежели кто, что и когда считал-записал с FTP.
