Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:42
Сотрудники D-Link, мы все еще ждем ответа на поставленные выше вопросы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 17:49
Проблему пока идентифицировать не удалось, сейчас работаем над ней.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 05:57
есть результаты?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 04:53
Тоже интересует этот вопрос! И положите прошивку 302 на ваш файловый сервер. Прошивка 303 -не фонтан воще. IPTV на 302 работает нормуль. По вафле не смог проверить, у ноута экран вчера погас.А вернул прошивку этой ночью. Но на 303 картинка рассыпалась. Скорость загрузки в тотале была 2,5мб. Вафля в режиме G и там и там шифр. wpa-psk. Qos, faer : вобщем всё вырублено, а картинку сыпит квадратами.
Здесь 302 прошивка
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 12:30
Даже не знаю, у меня в нём изначально стояла прошивка 3.02 и мультикаст вобще не работал ни по лану ни по вафле. По лан заработал только с прошивкой 3.03 при чём вполне нормально ))))
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 13:00
А я счас на 302 с тайваньского сервера, мультикаст всё отлично пашет, правда пока тока по лану. Второй день полёт нормальный. Не зависаний и нет разрывов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 13:59
А по лану проблем у 615 и небыло. На любой прошивке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 14:03
Мда, больше я оборудование D-Link не куплю. Я смотрю одна и та же железка с одной и той же прошивкой у всех по-разному работает...
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 21:14
Всё ёщё зависит и от провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 21:33
У меня не впн соединение, если ты об этом. По дхцп всё должно работать нормально. Просто это железо - хлам! Как лотерея, но у большей части пользователей лотерейный билет несчастливый.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 02:20
Вобщем выяснив сегодня, что у меня скорость плавает на прошивке 302,хотя отрубонов и дисконектов не было. Максимум на что он разогнался так это 5,5-6мб и потом тормозитсядо 2-3. При этом всё кьюосы и фаерволы повыключал. в роутер воткнут один комп и больше ничего. Крутил, вертел-лучше ничего не получилось.
Прошил его прошивкой от trendnet(TEW632BRPA1_FW110B19--редактируем ID hex редактором) . И о чудо. Всё стало как положено. Единственное ,что вафлю не могу протестить,ноут в ремонте. А да,мое подключение Russian PPTP ,локалка- адрес статик или дхцп не имеет значения. Провайдер www.briz.ua
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 07:48
А можно поподробнее чуть что там и где править?
Думаю многие у кого проблемы захотят прошиться.
Вот собственно страничка с которой можно скачать упомянутую прошивку
http://www.trendnet.com/langru/download ... PE_ID=1294
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 23:06
Прошить этим через апдейт.Качать Здесь Затем скинуть настройки на дефолт. И настроить руками. Mac address меняется в настройке (в выпадающем списке выберите тип соединения: DHCP-клиент, фиксированный IP-адрес) пишем свой и нажимаем Apply. После сохранения,выбираем нам нужное подключение.
В общем всё. Если что не понятно,отвечу. Меню конечно простое. IPTV работает по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 23:44
роутер dir300( прошивка 1.05 beta, multistreams включен) подключен к модему zyxel p660ru2ee, в настройках модема есть два поключения один интернет (ppoe vpi 0 vci 30) , другой Iptv (bridge RFC 1430 LLC VPI 0 VCI 34)
проблема втом что при подключении приставки аминонет к машрутизатору, iptv непашет ,но инет на роутере работает, если подключить напрямую к ethernet порту модема, iptv работает отлично...как можно это исправить???
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 16:21
Модем настраивайте в bridge, на роутере настраивайте PPPoE duall Access.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
