Текущее время: Пт сен 25, 2026 16:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 14:48
Ждём со дня на день.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 17:05
Тоже ждем очень. Не появилась прошивочка?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 23:45
Пока нет. К сожалению при тестировании новой версии возникли сложности.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 21:17
Потерял надежду дождаться прошивки
Есть ли коммутатор, который мы сможем использовать как транзит - С FreeBSD он будет работать по ip-src-destination, а с dgs-3100 mac-src-destination и траффик будет примерно одинаково балансироваться?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 12:46
Нужен оптический или медный вариант?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 14:56
Медь
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 15:01
Например DGS-3200-24 или более мощный DGS-3426.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 23:47
Уже месяц прошел не появилась ли новая прошивка?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 10:53
Есть прошивка, в соответствующей теме Вы можете запросить прошивку 3.60.24
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 13:17
Наблюдаю проблему с режимами Layer3 и Layer2/3.
Серверы не грузятся по PXE. То DHCP не отрабатывает, то TFTP. В режиме Layer2 все работает (что в принципе предсказуемо). Похоже, что отсутствие LACP от сервера игнорируется (установлен в 3sec).
Два 3100-24 в стэке, серверы подключены к обоим физическим свитчам. Агрегация - 802.3ad.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 18:36
Не совсем понятно где Layer3 и Layer2/3 не отрабатывают. Пожалуйста, опишите проблему более подробно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 11:17
Два свитча 3100-24 в стэке. Несколько бездисковых серверов, два сетевых интерфейса в каждом. Каждый сервер подключен к обоим физическим свитчам, со стороны стэка на соответствующих портах настроены LAG 802.3ad, LACP интервал 3sec. Серверы настроены на PXE загрузку через второй физический интерфейс (у этой модели матери какая-то проблема с загрузкой через первый, не работает ARP), соответственно PXE запросы (и DHCP и TFTP) идут с мак-адреса, не равного мак-адресу бонд-интерфейса, который образуется впоследствии.
DHCP/TFTP сервер тоже подключен в LAG, 4 порта, 2 порта на каждом из свитчей. С его стороны включен 802.3ad, алгоритм Layer3+4 (linux bonding), fast LACP rate.
Теперь сама проблема - при переключении алгоритма с Layer2 на любой другой PXE перестает работать, создается впечатление, что ответы DHCP сервера не приходят на адаптер, с которого они были посланы. С DHCP сервера они уходят. Проверить, приходят ли они на парный адаптер, достаточно тяжко, это нужно сначала во что-то загрузиться, а перекорячивать настройку сети рабочего образа сервера очень не хочется, там Citrix XenServer, он сильно чувствителен к перенастройкам ветки, на которой он висит. Хотя, могу попробовать через Virtual Media BMC контроллера во что-нибудь загрузиться, если нужно.
При возвращении алгоритма на Layer2 все начинает работать опять.
А, кстати, при перезагрузке в новую прошивку потерялись все виланы. Так, для информации.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 01:54
На этой серии возможны всего два алгоритма агрегирования MAC_source_destination и IP_source _destination.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 12:20
GUI утверждает, что алгоритмов - три.
Layer2
Layer3
Layer2/3
CLI с ним вполне согласен:
DGS-3100# config link_aggregation algorithm
Command:  config link_aggregation algorithm
  mac_source_dest      mac_source_dest
  ip_source_dest       ip_source_dest
  both_ip_mac_source_dest both_ip_mac_source_dest
Это не суть важно.
Все алгоритмы с IP не работают в моем случае.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 01:55
Пришлите пожалуйста схему сегмента сети с указанием портов подключения, а также конфиг свитча и настройки LACP сетевых карт.
