Текущее время: Чт окт 08, 2026 03:35
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DFL-1600
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 17:05
Подскажите пожалуйста как правильно настроить фаервол если:
1)
Надо настроить маршрутизацию чтоб с ЛАН1(192.168.200.1) пользователь мог пользоваться ресурсами ЛАН2(192.168.201.*)
Что и как надо настроить?
-Пробовал создавать правило чтоб пропускало All_service ... - результата нет.
2)
Каким образом лучше настроить если:
Есть 3 подключения к интернету
-ИП для почты (назовем 1А)
-ИП для серфинга (назовем 1В)
-ИП для ВПН (назовем 1С)
В DMZ будут находиться:
-Proxy
-Почта
-Web-server(локального назначения)
-OpenVPN
Требуется чтоб из вне был доступ исключительно для pop3,smtp,OpenVPN
В тоже время для ЛАН1 и ЛАН2(это будет отдельное подразделение подключившихся по ВПН)был доступ к pop3,smtp,imap,80,443,MSSQL,RDP,22
3)Общая пропускная способность DFL-1600 равна 320 Мбит/с.?Интересует его пропускная способность чисто как фаервола и маршрутизатора,а на подключения ВПН....
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОКАЗАННОЕ СОДЕЙСТВИЕ!!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 19:18
Ваша задача почти тривиальна и решается
1) настройкой интерфейсов - параметры физических подключений, адреса
2) добавлением альтернативных таблиц и PBR для разведения трафика по WANам - смотрите FAQ
3) добавлением правил в соответствии с вашими требованиями
Некоторые ньансы может наложить лишь то, какая у вас будет адресация в DMZ - белая или серая. А в остальном - все без проблем.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 20:25
Спасибо что откликнулись.
ipЛан1 - 192.168.200.1 Лан1net - 192.168.200.*
ipЛан2 - 192.168.201.1 Лан2net - 192.168.201.*
DMZ - 17.20.1.*
-Proxy - 17.20.1.10
-Почта - 17.20.1.11
-Web-server(локального назначения) - 17.20.1.12
-OpenVPN - 17.20.1.13
WAN1 - IP для почты (назовем 1А) + для серфинга (назовем 1В) (насколько я понял он поддерживает vLAN потому думаю будет так - или почту за виду на сервак,а этот только для серфинга будет)
WAN2 - IP для ВПН (назовем 1С)
С правилами доступа по портам - думаю разберусь,но не могу банально разобраться как настроить маршрутизацию...
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 20:44
Маршрутизация на LAN*, DMZ и физические WAN (в пределах маски) у вас заработает сама. Далее, настройте по метрикам (с мониторингом) приоритеты маршрутов и основной внешний канал для DFL.
Далее разрешайте внешний трафик со всех интерфейсов и делайте перенаправление определенного исходящего трафика (п.2).
Для обоих задач добавляйте по альтернативной таблице маршрутизации на каждый интерфейс с единственным дефолтным маршрутом на соответствующий интерфейс.
Для поддержки входящего трафика делаются PBR вида forward main, return <alt>, all-services <if>/all-nets any/all-nets.
Для заворачивания внутреннего трафика по определенному протоколу - forward и return меняются - forward <alt>, return main, <service> lan/lannet any/all-nets. В последнем примере any можно заменить на wans = группу из всех wan интерфейсов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 21:57
Спасибо за разъяснения,завтра буду пробовать.
Вот только забыл уточнить что у меня
Маски внутренних под сетей \24 т.е. 255.255.255.0
И соответственно сама не поднимается...Как можно решить эту проблему?
Извините пожалуйста,что-то заело у меня и не могу сообразить :oops:
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 23:14
Так у вас же сети 192.168.200.0/24 и 192.168.201.0/24 - они не пересекаются.
Покажите схему и ваши настройки. Либо вы чего-то не говорите, либо не понимаете.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 08:28
danilovav писал(а):
либо не понимаете.
+ скорее всего вы правы...
ИНЕТ --- DFL-1600
wan1-IP для почты (назовем 1А) + для серфинга (назовем 1В)
wan2- IP для ВПН (назовем 1С)
DMZ-17.20.1.1
-Proxy - 17.20.1.10
-Почта - 17.20.1.11
lan1-192.168.200.1 Лан1net - 192.168.200.*
lan2-192.168.201.1 Лан2net - 192.168.201.*
lan3
Сети не пересекаются,НО у lan1-192.168.200.1,255.255.255.0 - на рабочих машинах я указываю его адрес как шлюз 192.168.200.1
У меня таким же образом работает Win2K3 с 4 сетевыми , 1-й и 2-й его интерфейс указан как шлюз и пинги,обращения спокойно проходят в другую под сеть...
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 08:40
Между LAN'ами вам достаточно сделать правила
allow lan1/lan1net lan2/lan2net all_services
allow lan2/lan2net lan1/lan1net all_services
Упростить можно, объединив в группу lans интерфейсы lan1, lan2 и объекты lan1net, lan2net в группу lans_nets. Тогда будет правило
allow lans/lans_nets lans/lans_nets all_services
По поводу доступа в DMZ - вам надо будет делать соответствующие SAT+allow правила для порт-маппинга, а также allow правила для доступа из LAN'ов.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить DFL-1600
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 10:58
Вы хотите сказать что одна внутренняя сеть подключена к локальному интерфейсу, а другая, удаленная, подключается через VPN (IPSec, PPTP)? Так?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 13:23
Судя по описанию, я понял что это физические интерфейсы
Хотя схемы так и не было
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 13:30
Я тоже вначале так подумал по названям Лан1, ЛАН2. Поэтому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 15:52
Это физические порты на ДФЛе.
Это первое что я делал....потому и спросил,может что не так.
Результата не дал!
Пробовал из объединить в ip4-группу ... результат тот же...
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 16:00
Результата не дал!
Ищите проблемы в маршрутизации комп-в или их шлюзах по умолчанию.
Для теста сделайте эти правила NAT
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 16:52
По поводу шлюза - естественно, DFL должен быть шлюзом в обоих сетях или allow надо менять на NAT.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 22:06
Спасибо!!!
Вот и нашлась моя ошибка :D на шлюзе(сервере) в одной подсети подправил маршрут на DFL :oops:
Немного огорчило что при перекачки файла с одной подсети в другую на скорости порядка 256Мбит - загруженность проца -61% и почувствовалась тормознутость отклика на кнопки на самом аппарате...и веб...
Буду разбираться дальше,СПАСИБО :!:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 158
