Текущее время: Пт авг 07, 2026 00:03
 Заголовок сообщения: из 3326sr достать NAT table
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 12:21
Подскажите, плз, можно ли через SNMP
из 3326sr достать NAT table. Какую MIB
смотреть??
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 13:38
NAT в коммутаторах D-Link нету, вы что-то путаете или называете не тем именем
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 14:20
Вполне возможно, что путаю, но поэтому и спрашиваю.
Я больше программер, чем сетевик.
Просто ищу, как решить задачу:
Есть веб-сервер. На него заходит клиент из-за роутера(или свича-L3).
На веб-сервере я вижу клиента под ip роутера и с исходящим tcp портом №... Нужно по SNMP вытащить из роутера с каким ip и исходящим портом клиент пришел на роутер.
Пока нарыл только то, что надо смотреть NAT Table.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 14:33
В роутерах NAT присутствует, но в общем случае эта задача не решается таким образом, поскльку далеко не во всех роутерах есть SNMP во-первых, чаще всего он вообще на внешнем интерфейсе закрыт (во вторых), и не видел роутеров, которые бы удовлетворяя первым двум критериями отдавали свои внутренние NAT-таблицы.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 14:46
ACC-NAT SNMP www.assure24.com/product/2089-snmp-mibs-download.htm
Usr-Nat-MIB SNMP www.assure24.com/product/1760-snmp-mibs-download.htm
Но dlink там действительно нет, как и allied telesin.
Но у telesin'a есть traditional NAT rfc3022, mib на него пока не нашелся.
Похоже я сильно раскатал губу в надежде на SNMP. Может кто-нибудь подтолкнет в нужном направлении??
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2005 14:49
Клиенты, приходящие через L3 свичи D-Link, приходят со своими IP-адресами, свич ничего не меняет.
