Текущее время: Пн июн 22, 2026 17:24
 Заголовок сообщения: Проблема с D-Link DWA 510!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 14:11
На компьютер с Win XP поставил недавно купленную D-Link DWA 510 (дрова 1.2.5.0 от 05.03.2008), и захотел связать с ноутбуком MSI U210 с Win 7 Ultimate, где WiFi на Ralink-овском чипе (дрова 3.0.8.0 от 28.09.2009).
Суть проблемы:
Ну во-первых дрова с диска не подошли (ну это ладно, скачать другие не долго)
На стационарном компьютере быстро сделал Ad hoc соединение с ключем 12345, а в свойствах адаптеров на обоих компьютерах прописал IP и шлюз вручную (например 192.168.1.110 и 192.168.1.111 и шлюз 255.255.255.0), ноутбук и компьютер быстро соединились и я обрадовался, но не тут то было - они друг-друга не пингуют! (кстати и скорость из-за DWA 510 сначала была всего 10Мбит, но потом я посидел в настройках с часок и методом тыка получилось таки 54Мбит!)
После этого я попробовал создаваться несколько раз соединение и на стационарном компьютере и на ноутбуке несколько раз, и с шифрованием и без и с ключом и без, все равно одно и тоже - подключается, но не пингует!
После я решил поставить IP и шлюзы автоматически, и после подключения присвоились IP стандартные Windows-овские (169.254.115.107 - на ПК и 169.254.219.129 - на ноуте и шлюз у обоих 255.255.0.0) и о ЧУДО, появились принятые пакеты на обоих компах! ПК (ну который с DWA 510) пингует ноут и открывает все папки с общим доступом на нем, но обратное действие результатов не дает, тоесть с ноута ПК не получается пинговать! и не открывает папки с общим доступом!
Что такое понять не могу! Давно с сетями работаю, но с таким еще никогда не сталкивался!
Также пробовал с утилитой Ralink Wireless Utility - тоже самое!
Wi-Fi на MSI U210 - 100% рабочий! Проверялся и коннектится с чем угодно, и пингует и пингуется везде!
Мне важно чтобы они работали при ручном вводе IP!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 22:29
Учитесь настраивать локальные сети. WiFi это или простой Ethernet разницы нет. Заодно перечитайте на счет ICMP и фаерволов/брендмауеров. Карточка у вас работает правильно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:20
Сети я настраивать умею поверьте наслово, у нас в подъезде давно существует настроеная ethernet сеть с хабом, серваком (к которому тянется интернет), а от него на другие компы! Сеть настраивал лично! И вы говорите что я не умею настраивать! я с закрытыми глазами настрою вам ethernet сеть! несколько ноутбуков я тоже друг с другом связывал не раз по wi-fi! брандмаузеры у меня все вырублены всегда! Если бы не было никакой проблемы то я бы и не писал вам! А она есть...
И скажите что все-таки попробовать сделать! Может я туплю!
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 22:33
А про шлюз 255.255.255.0 и 255.255.0.0 вы просто дважды опечатались? Угу. И всеже, перечитайет матчасть. Это полезно, честное слово.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 22:51
нет не опечатался! когда ip автоматом ставится, то он автоматом и прописывает шлюз 255.255.0.0, а я в ручную когда прописываю, то прописываю 255.255.255.0 (ну он тоже можно сказать автоматом получается)! дело даже не в этом шлюзе, т.к. я ради прикола пробывал прописывать и тот и другой шлюз (когда в ручную)! у меня кстати сегодня получилось так - когда автоматом ip ставится, то они друг друга пингуют, но вот с DWA510 можно залезть на общие папки ноута, а с ноута на dwa510 нельзя!
Потом еще есть глюк - когда я на ноуте в адресной строке прописываю ip (который автоматом присвоен при подключении), то открываются папки на которые стоит общий доступ, когда я тоже самое проделываю на ПК с DWA510 - то он не открывает вообще их типо вроде как доступ не может получить к ip! просто такое чувство что есть какая-то разница в настройке wi-fi на разных компах, хотя ее не должно быть! везде же одинаково настраивается! Странно вообщем все как-то! может дело в том что на стационарном компе еще 2 сетевухи ethernet работают (одна у нас за сеть, а другая за интернет), но это врядли конечно!
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 15:28
Почитайте
viewtopic.php?t=53069
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 18:40
Напишите тогда почту пожалуйста! и ссылка маленько не о том кстати!
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 21:32
О том ссылка, повторю еще раз - учите матчасть. Я так понял вы упорно разницу меж маской и шлюзом видеть не хотите. Плюс ко всему - разберитесь с ICMP (если какие-то слова вдруг не понятны - гугл в помощь) и фаерволами. Далее глядите в сторону политик, можно либо гостевую поставить, либо пользователей одинаковых создать. Ну и еще по мелочам. Железки у вас работают верно, а то что вы упорно не хотите это понять - то кто ж вам доктор...
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 22:50
Не поленился даже почитать дискуссию :)
Да, действительно.
Не трогайте ваши железки - с ними все в порядке.
Разбирайтесь с настройками ваших ОС
http://www.cyberguru.ru/networks/protoc ... lures.html
http://www.cyberguru.ru/networks/wlan/w ... -home.html
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 23:23
ААААА!!!!! нет не шлюз а маска точно!!! Это я просто ошибся, написал неправильно, а на компах прописана маска 255....., а не шлюз! Просто описался извините)))
Еще раз:
У нас есть комп, который работает у нас как сервак (windows xp), в нем две ethernet сетевухи - одна встроенная, другая pci-ная. Во встроенную сетевуху идет провод с интернетом, в pci идет провод от хаба, а в хаб вставлены провода от наших остальных компов в подъезде.
У нас везде прописана рабочая группа "workgroup". Везде выключен Брандмауэр.
У сервака на той сетевухе, которая отвечает за сеть прописано:
IP 192.168.1.243 и маска 255.255.255.0
(На сетевухе которая за интернет ничего не прописано т.к. инет привязан к Mak)
У остальных компов разные последние три цифры IP, а маска такая же.
Через утилику UserGate прописали IP компов которым будет раздаваться интернет. И после этого на всех компах работал и интернет и общий доступ к фалам, ну сеть вообщем полноценная! Так вот...
Недавно купил ноутбук, воткнул обычный кабель сетевой и сидел так в интернете и играл по сетке с друзьями! Но потом решил сделать Wi-Fi дома, и купил DWA510, вставил в сервак, поставил дрова, сеть видит и его программную точку доступа тоже мой ноут видит.
на DWA510 я прописываю IP, маску 255.255.255.0, и они соединяются и все.... толку ноль... попробовал потом взял другой ноут тоже с xp и на серваке создали точку доступа программную и 2 ноута и сервак соединились но видели друг друга только ноутбуки!!! Как такое может быть! Никаких фаерволов нету...Просто 2 ноута тоже прекрасно соединяются без всяких спец. настроек.
И когда IP и маска ставятся автоматом то сервак видит ноут, а ноут сервак нет! Если бы у нас что-то такое стояло блокирующее, то у нас вся та сеть давно бы уже не работала!
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 23:29
viewtopic.php?t=53069 и по это ссылке у меня все нормально настроено и так было!
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 23:55
И еще - почему же в конце концов у меня получается легко связать 2, а то и больше ноутбуков вместе, просто для обмена файлами, а сервак с DWA510 никак???
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 03:48
Вот и выяснилась главная подробность, с которой и надо было начинать - вы прописываете одинаковую подсеть на двух разных интерфейсах сервера - на PCI у вас уже выставлена 192.168.1.0/24 (.243 адрес), а на DWA вы выставляете ту же подсеть (.110 адрес). А компьютер у вас, как-никак, маршрутизатор... да и не будь он им - Винда вам выставила разные метрики на эти интерфейсы, и пакеты, естественно, либо уходят в никуда, либо не могут дойти до получателя.
В-общем, выставьте на DWA другую подсеть, 192.168.2.0/24 (ну, адрес там, например, 192.168.2.110) и включите этот интерфейс в локальные сети UserGate'а - и будет вам щасье.
Я так понимаю, что вы еще хотите и NetBIOS заодно (ну, "Сетевое окружение", типа)? С вашими "сетевыми знаниями" что посоветовать?... Поднятие DNS-сервера на маршрутизаторе (ну и соответствующую настройку клиентов)? Назначение "сервера" MasterBrowser'ом на веки вечные? Поискать все же WINS для XP: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=7:31381 ?
Поройтесь в настройках UserGate - там все есть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 10:15
Присвоил DWA510 IP 192.168.2.110, ноуту 192.168.2.111. Подключились друг к другу, стали пинговать друг друга, но также с сервака ноутбук открывает, а ноутбук сервак не хочет никак!
И можно поподробнее? "Я так понимаю, что вы еще хотите и NetBIOS заодно (ну, "Сетевое окружение", типа)? С вашими "сетевыми знаниями" что посоветовать?... Поднятие DNS-сервера на маршрутизаторе (ну и соответствующую настройку клиентов)? Назначение "сервера" MasterBrowser'ом на веки вечные? Поискать все же WINS для XP: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=7:31381 ?"
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 21:06
Ку ку!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
