Текущее время: Чт июн 25, 2026 02:39
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:43
Здравствуйте.
У меня в квартире к DIR-320 подключены 1 комп (через LAN) и 3 ноутбука (через Wi-Fi), для наглядности прилагаю схему.
И есть следующая проблема ноутбук №3 (розовый) получает очень плохой сигнал интернет практически не работает, очень долго грузятся страницы, качает, как во времена модемов (ноут №1 ловит отлично, а №2 очень даже хорошо). Я очень хотел бы усилить сигнал (мощность), что бы ноут №3 ловил инет на уровне Ноутбука №2.
В настройках Transmit Power стоит 100%.
Вот меня интересует следующие:
1) можно ли еще что-нибудь настроить, для увеличения мощности сигнала.
2) можно ли прикупить что-то для роутера, что-бы увеличить мощность сигнала (заменить антену или же еще какой девайс прикупить и желательно дешевле самого роутера, иначе можно и сам роутер заменить)
Жду с нетерпением ответа (желательно от официального представителя).
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 16:54
можно купить антенну
достаточно неплохие антенны стоят около 1 тысячи рублей
разные бывают, бывают вешаются на потолок, с креплением
бывают - рядышком ставяться с роутером и подключаются через проводок
а бывают сразу вкручиваются в роутер, видео недавно одну такую за 1 тысячу, большая такая, пол метра где-то.
http://www.ret.ru/cataloggr.jsp?gid=376 ... d=1&sort=0 вот, посмотри для примера
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 18:33
Спасибо за совет, хотелось бы услышать рекомендации по выбору антенны, для достижения желаемого результат.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 21:19
Мнение такое:
1. Перенесите ДИР в место равноудаленное от всех рабочих мест.
2. На стационарный подцепите USB Weriless адаптер вместо витой пары.
3. ДИРИК подцепить у потолка, антенкой вниз.
4. Штатная антенка хочет ( но не обязательно) поменятся на 5-6дБ- льную кругового озлучения. (Немножко длиннее от штатной).
Если уж очень хочется тогда за 30-40 $ есть штыри 9-12 дБ, но в комнату ее ну никак не поцепиш. 8-((
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 22:39
Спасибо. Но к сожалению Wi-Fi не способен выдать той реальной скорости, которая мне требуется на стационаре, потому USB адаптер отпадает, а долбить стены и тянуть провода, чтобы перенести роутер нет желания, да не очень это красиво, куча проводов тем более идущих на потолок. Потому я и хотел бы постараться обойтись усилением сигнала от роутера.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 22:43
Из антенн можно попробовать следующие модели:
ANT24-0700C http://dlink.ru/ru/products/2/544.html
ANT24-0700 http://dlink.ru/ru/products/2/460.html
И размещайте роутер как можно ближе к приемнику сигнала.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 00:40
:idea: Вот тут все молчат, а ведь и мост можно сделать. В помещении с ноут 2 ставим BRIDG и вcе дела. Ни тебе дырок, ни громоздких антенн и кабелей.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 21:08
Спасибо большое!
О! А можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 22:13
О! А можно поподробнее?[/quote]
Вам нужно внимательно изучить посты этого многоуважаемого форума связанные с тематикой "построение моста" или погуглить.
Технология стара как роутер. 8-))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
