Текущее время: Ср сен 16, 2026 11:30
 Заголовок сообщения: DIR-300 и локальный dc++
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 23:05
Доброго всем времени суток!
Девайс: DIR-300
Hardware Version : B1
Firmware Version : 2.01
Провайдер предоставляет гор. сеть 10МБит, IP-TV, интернет 128 кбит (VPN).
IP динамический.
При подключении напрямую с компа получаем:
Мои настройки сетеи
И настройки VPN при подключении с компа
Для настройки девайса на етого провайдера имеем (Russia PPTP):
Проблема!
Скорость скачивания в ЛОКАЛЬНОМ dc++ смешная (как в интернете)
Однако, если настроить подключение НЕ VPN, то все ок (разумеется без инета). Указанная цифра измеряется в МБитах: 5-7МБит
Получается, что я выхожу в локальный пиринг через инет... как-то не кашерно.
Понимаю, что канал режется и все такое. Но как-то это все неубедительно выглядит...
Поэтому вопрос: как можно исправить сие положение дел?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 23:51
настройте маршрутизацию и не ходите в локалку через VPN... маршруты берите у провайдера или добывайте при подключения без роутера командой route /?
PS на таких скоростях канал не режется))
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 00:57
Забыл сказать dc++ выдает вот такое сообщение об ошибке, если проставляю не интернет адрес в "внешний WAN/IP"
А можете сказать, где подробнее можно почитать? а то я в этом ну совсем профан
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 10:05
Тебе надо позвонить провайдеру и узнать адреса которые надо вписать в виртуальном сервере (назначить маршруты локалки)
после этого зайти в ДС и узнай на каком порте сидит программа и прописать в порт форварде, так же не забуть прописать канал торрента.
ДС должна работать с ручным перенаправлением порта (айпи там локальные)
Если не заработает, попробуй антивирус выключить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 21:58
Настройки подключения в DC++ клиенте можете опубликовать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 20:08
Настройки через маршрутизатор (иначе хаб не пускает)
Настройки при "прямой" наводке.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 20:13
Да и еще забыл
> route PRINT
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0        10.0.32.1     10.0.32.150       21
          0.0.0.0          0.0.0.0    62.33.216.185   62.33.216.185       1
         10.0.0.0        255.0.0.0        10.0.32.1     10.0.32.150       1
        10.0.32.0    255.255.255.0      10.0.32.150     10.0.32.150       20
      10.0.32.150  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
   10.255.255.255  255.255.255.255      10.0.32.150     10.0.32.150       20
    62.33.216.185  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       50
   62.255.255.255  255.255.255.255    62.33.216.185   62.33.216.185       50
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      169.254.0.0      255.255.0.0      10.0.32.150     10.0.32.150       20
     192.168.10.0    255.255.255.0        10.0.32.1     10.0.32.150       1
    192.168.211.0    255.255.255.0        10.0.32.1     10.0.32.150       1
   192.168.211.27  255.255.255.255        10.0.32.1     10.0.32.150       1
        224.0.0.0        240.0.0.0      10.0.32.150     10.0.32.150       20
        224.0.0.0        240.0.0.0    62.33.216.185   62.33.216.185       1
  255.255.255.255  255.255.255.255      10.0.32.150     10.0.32.150       1
  255.255.255.255  255.255.255.255    62.33.216.185   62.33.216.185       1
Основной шлюз:       62.33.216.185
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 20:23
Тех. поддержка - барахло.
Поэтому и задал вопрос на форуме.
Адреса выдернул чуть выше.
А вот про виртуальный сервер как-то не удалось найти упоминания... :(
А если вы про "port forwarding" или "routing", то там вроде прописываются внутренний комп, а во втором у меня не получается (как-то руки кривоваты)
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 09:51
Я ответил как настроить ДС. ВЫ всё сделали наоборот!!!!
Настройте ДС как я написал.
Мне не очень охота скрины вешать но если я сказал с ручным значит с ручным направлением. Если что можите тормошить админа ДС, Мне он всё рассказал и я настроил всё.
Почему в настройке всех соединений у вас адрес не локальный?
Почему нет названия куда коннектится, откуда ваш ДС знает где находится сервак?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 15:16
1. Этот адрес выдаем мой роутер. Даже если прописываю 10.0.32.150, то результат тот же → не пускает хаб.
2. Все настройки должны быть получены автоматом (второй скрин). Но это при прямом подключении.
Сейчас в очередной раз пинаю тех.пом. — посмотрим, что из этого выйдет...
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 18:05
В поле внешний WAN IP впишите свой IP в сети провайдера: 10.0.32.150
И ставим переключатель Файервол с ручным переключением портов
Также нужно настроить портфорвардинг на маршрутизаторе по этой инструкции: http://dlink.ru/ru/faq/68/918.html
Также возможно, что придется прописать роутинг на маршрутизаторе.
Последний раз редактировалось Vitaliy Korkunov Пт фев 19, 2010 22:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 22:03
Совершенно верно подметели.
Только я добавлю ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Не будет без этих необходимых вещей работать не только ДС но и всё что относится к локальной сетке.
Узнать как прописать маршруты знает провайдер, или ищите на форуме провайдера.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 20:16
Спасибо, за советы.
Добился я все-таки ответа от провайдера.
Дефочка сказала (потом, после некоторого допроса админов), что нужно прописаит доп. адреса
192.168.10.0
Ну и нужно заменить мой локальный адрес
10.0.32.150 → 10.0.32.0
Все конечно хорошо, только вот куда это все нужно вписать? Как-то у меня в голове не складывается.
А про DC они сказали, что нужно поставить все на автомат
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 21:42
Бред они какой то сказали.
Вопрос к техникам должен наверное звучать так: Какие маршрутные адреса прописать в роутере для локальной сети.
Я сделал скрины.
Чёрным помечен выделенный тебе айпишник (он узнаётся путём включения кабеля к компу и просмотра свойства соединения или в статистике роутера) остальные данные они должны сказать
Далее я привожу пример для обеспечения работы разных программ (открытие портов для торрента и ДС+ )
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 22:43
Возможно эти 2 адреса и были теми самыми (или я неправ?)
А точно черным помечен тот айпишник, который выделен мне. Если я подставляю свой, то DC вообще не коннектится
Кстати, в настройках проги прописан хаб dc.gorodtv.net.
Поэтому прописал вот так:
Теперь вижу всех юзеров, но не могу ни к кому приконнектится. "Ошибка хэширования" и что интересно, даже если я исправляю на старые настройки, результат тотже (вижу список, но не могу зайти, "ошибка хэширования").
Так и должно быть? Или это просто может быть бан из-за слишком частых подключений?
PS
C:>tracert dc.gorodtv.net
Трассировка маршрута к dc.gorodtv.net [192.168.211.30]
с максимальным числом прыжков 30:
  1     1 ms    <1 мс    <1 мс  10.0.32.1
  2     1 ms    <1 мс    <1 мс  192.168.254.5
  3    <1 мс    <1 мс    <1 мс  dc.gorodtv.net [192.168.211.30]
Трассировка завершена.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
