Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:39
 Заголовок сообщения: Синтаксис ACL, DES-3052
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:50
Пытаюсь писать правила, например так:
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0xFFFF0000 0x0 0x0 0x0 offset_16-31 0x0 0x000f0000 0x0 0x0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset_0-15 0x8060000 0x0 0x0 0x0 offset_16-31 0x00010000 0x0 0x0 0x0 port 48 permit
первая команда выполняется успешно, на второй выскакивает сообщение:
DES-3052:4#config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content off
t
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content
Next possible completions:
offset
Коммутатор не понимает записи, с указанием интервалов? Каждый offset надо прописывать отдельно? Вроде есть ограничение используемых на порту offset, это не увеличит счётчик используемых? И, кстати, сколько в DES-3052 можно использовать offset на порт?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 17:03
Задайте команду:
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content ?
увидите, что нужно коммутатору.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 17:07
Да ладно, я же не первый раз консоль вижу =)
Дохожу вот до такого например:
DES-3052:4#config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset 0-15 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
А он всё равно просит:
<hex 0x0-0xffffffff>
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 17:13
Вот так понимает:
DES-3052:4#config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset 0 0x0
Так уже нет: DES-3052:4#config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset 0-1 0x0 0x0 , просит ещё шестнадцатеричных чисел.
Для каждого offset нужна отдельная команда?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 17:25
Всё, понял. Ну а сколько offset на порт в DES-3052? =)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 18:38
Вижу, тоже 5...
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 18:41
Монолог ? :D
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 20:03
Сколько оффсетов?
56 если не изменяет память, а что вы хотите выделить из входящего пакета?
за вещью должно быть еще что-то
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 20:08
slavnikov писал(а):
Сколько оффсетов?
Точно 56? о_О На DES-3052?
Хотел убрать проблему конфликта IP-адресов, которая возникает из-за указания неправильных IP у клиентов, и забороть ARP-спуфинг. Обошёлся двумя оффсетами, один указывает протокол ARP, а другой пропускает только те пакеты, у которых указан разрешённый логический адрес отправителя.
И всё же, ИМХО, оффсетов пять, по числу строчек в соответствующем разделе веб-морды.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 20:16
вот здесь вы указали:
t
offset
а здесь указываете общее правило:
тогда зачем дописываете: ... offset 0-15 0x0 0x0 0x0 0x0 - 5-й лишний! , или свитч указывает!
лог вводимого кода не позволяет попытаться определить ошибку команды.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 20:19
Да я с ошибками давно разобрался, наши DES-3052 не понимают синтаксис примеров по ACL, которые находятся в FAQ. Хотя, может быть, это там псевдосинтаксис, "для простоты" =)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 20:21
мне кажется свитч ответом
сообщает об ошибке в составе 4 байт (ffffffff)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 20:23
изменился с прошивкой интерфейс? честно говоря не исключаю :?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 20:28
тоже думю, придется столкнуться с этим комутатором, возник вопрос насколько глубоко работает ACL, packet content mask вполне устраивает для большинства задач.
вводимый ACL взят с фака? Мне тоже нередко приходилось подтягивать ACL под 3526 ранее
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 20:45
похожа тема:
viewtopic.php?t=64710&highlight=3052+ACL
:D
