Текущее время: Ср окт 07, 2026 14:47
 Заголовок сообщения: DFL-210 и FTP
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 16:28
Извиняюсь за банальный вопрос, но видимо у меня кривые руки. Как сделать доступным извне фтп в ДМЗ? Читал фак, форумы, везде разные варианты настроек. Никакие не работают. Логичное мышление не помогает. Задача в общем не в этом. Просто даже это не получается сделать. Помогите плиз. Впервые с такой штукой общаюсь, чувствуется конкретная нехватка опыта.
компы из LAN отлично видят FTP. Правило allow между DMZ/DMZNET и LAN/LANNET. И инет на них есть.
Сам DFL получает инет по витой. Настройки статичные. Кстати и на серве и на компах настройки вписаны руками. DHCP отключен, хотя работает корректно, DNS relay тож пашет. Но никак не зайти извне на FTP.
Какие правила писать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 16:54
Как здесь, но для сервиса ftp-inbound
viewtopic.php?t=64076&start=1
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 17:38
Так?
rule1 SAT wan all-nets core wan_ip ftp-inbound
rule2 Allow wan all-nets core wan_ip ftp-inbound
Эти правила первыми стоят в списке. В командной строке при попытке подключения по фтп на wan_ip пишется, что подключение разорванно удаленным узлом. Подключаюсь с другого компа в локальной сети (извне по отношению к wan). В логах сервах ничего нет. С админки dfl серв пингуется. Из лан сегмента к нему доступ есть. Кста правила для простоты понимания такие :
allow_lan_dmz Allow lan lannet dmz dmznet all_tcpudpicmp
allow_dmz_lan Allow dmz dmznet lan lannet all_tcpudpicmp
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 18:05
попробуйте сделать второе правило NAT
Тип подключния к инету?
телнетом цепляется или нет?
попробуйте пробросить другой сервис. rdp или еще что
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 18:58
Инет - локальная сеть. Настройки статические. Щас сделаю второе правило и посмотрю все. По ходу вопрос есть. Я правильно понимаю вообще принципы?
Если правило явно не разрешено, пакет отбрасывается.
Allow - разрешающее правило.
Nat - разрешающее правило с трансляцией адресов.
Sat - разрешающее правило со статическим перенаправлением.
Т.е.:
Еси пишем Allow Wan/WanNet - DMZ/DMZNet all_icmp эт значит что разрешаем пинги между wan интерфейсов и dmz интерфейсом.
Если пишем Nat Lan/LanNet - Wan/WanNet ftp_... эт значит что разрешаем ftp между lan интерфейсом и wan
Если пишем Sat Wan/AllNet - Core/Wan_ip .... 'т значит при обращении из вне на wan перенаправляем на ....
В правилах DMZ/WAN исп ток ALLOW и Sat
В правилах LAN/WAN исп NAT и Sat, если на лане есть сервак.
Правила двунаправленные. Т.е. если разрешаем что-то с ван на лан, то и с лан на ван это будет разрешено. 2 правило направленное обратно писать не нужно.
Верно?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 19:13
Фактически SAT - это тоже NAT, только destination NAT.
Вы если хотите сделать LAN -> WAN доступ, делаете NAT. Если WAN -> LAN - SAT+Allow или SAT+NAT (это называется порт маппинг).
NAT, Allow - stateful правила, поэтому обратный трафик будет пропущен автоматически.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 19:38
Да
Нет. Это только подмена адреса. Разрешающие правила Allow, NAT, FwdFast
Т.е.:
В общем, да. Не между интерфейсами, а между их сетями.
да
Обычно проброс портов делается парой правил SAT-Allow.
SAT-NAT это случаи ошибочной или особой маршрутизации, а также NAT LoopBack.
Не так. В рамках установленного соединения трафик пойдет прямой и обратный. При попытке же установления соединеия в обратном направлении, будет получен отказ, т.к. не будет явного разрешающего правила.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 21:15
Спасибо YuriAM)
Включил dfl, перепрошил, ввел правила - не пашет. Сбросил, ввел, не пашет и так неск раз подряд, пока в очередной раз все не заработало :/
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 22:45
Ну а теперь сама задача. Как поднять защищеный канал между удаленным хостом и сервером в ДМЗ. При этом закрыть все остальные варианты попадания до него?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 23:12
Удаленный хост - у вас это что?
Настраивайте IPsec, L2TP over IPsec - по соответствующим FAQ.
Весь остальной доступ - не будет разрешающих правил, не будет и доступа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
