Текущее время: Сб сен 12, 2026 15:33
 Заголовок сообщения: DAS 3224
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 14:21
помогите сбросить по умолчанию D-Link DAS 3224! кнопкой reset...потому что логин и пароль не принемает зайти не могу в него.... логин и пароль набираю правильно Admin/Admin/......а сбросить надо в заводские настройки!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 14:55
Как же Вы так пароль забыли?
Если DSLAM в default настройках и версия прошивки 1.хх - логин/пароль: dnld/dnld
Если же версия 2.хх - Admin/Admin
Если не так и не эдак не подходит - только обращение в сервисный центр с документами о покупке.
P.S. Кнопка Reset - это всего лишь reboot.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 15:15
да мы пароль не забыли просто мы его случайно прошили версией DAS 3248!!))......и он перестал принимать логин и пароль....что нибудь можно сделать?!
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 15:18
1. Какой версией прошивки был зашит DSLAM?
2. С какой конфигурацией он грузится (default, minimum, safe, last)??
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 06:40
был зашит - 1.49, хотели прошить на 3.07, прошился он под DAS 3248 с версией 2.44... могу скинуть рулон загрузки на мыло...скинте своё мыло на 666devil_86@mail.ru...
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 10:00
Я отправил Вам письмо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:02
здавствуйте! не подскажете логин и пароль на DAS 3248.....при загрузке в режиме safe!?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:32
root/root
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 08:34
теперь еще такая проблема с DAS 3224 rev B....завис и не грузиться до конца....т.е. он грузиться но не загараются порты и он висит или опять сам уходит на перезагрузку....пытаемся прошить другую версию ....не получается прошить версию, через "F1" и "i" при загрузке не выходить команда с буквой "i".... а когда грузишь через reboot config safe пропадает сетка и прошить не получается....в чем может быть проблема и как нам можно прошить этот das???
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 08:39
Приведите полный лог загрузки устройства после команды reboot config default
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 09:15
Welcome to IP DSLAM
Software Release: D.3.07.i1000.ADSL2+.A (COL2.10.3.2.070221) Date: Sep 5 2007
<CO-00BBCCDDEEF1>
login: Admin
password:
Login Successful
$ reboot config default
Block 63 erase in progress
........Flash block 63 erase successful...
FLASH program starts at ADDR 7e0000
Rebooting.....ю
Welcome to IP DSLAM
Initializing Memories............. Success
Press F1 to enter Interactive Mode, 'Enter' to skip ... 5 seconds left
Transfering Control to BootTftp binary
Flash Present In System
Flash size read in progress
Flash Address 0x00: 89
Flash Address 0x02: 17
Flash size: 8M
.......Flash size read successful...
g_u32FlashSize : 8388608
g_u32FlashBlockSize: 131072
All the files are in Flash, No TFTP required
System shall come up in normal mode
All the files have been successfully received.....
Active copy of Ctrl Plane Bin was found in flash
Unzipping the Control Plane..................................................................................................................................................................................................................................
Transferring Control to Ctrl Plane Binary...
Flash size: 8M
psCPInfo->u32FlashSize : 8388608
psCPInfo->u32FlashBlockSize: 131072
Free Memory available in SDRAM-A is 0x24a5f8
System coming up in normal mode...
Locking Control Plane Text Start: 0x4923000 End: 0x4efa150
total memory Free in SDRAM A = 2401784
Allocatiing System Memory fom SDRAM-E
total memory Free in SDRAM E = 196608
total memory Free in SDRAM D = 0
total memory Free in SDRAM B = 350812
Flash size: 8M
g_u32FlashNumBlocks: 64
Flash scanning in progress.............................................................
RootMain: 1388:: configureHostBusIntfCtrlReg()
RootMain: 1393:: check_hw_ver()
IP4800_sBootConfig.sDslInfo.u32ChipType = 0
IP4800_sBootConfig.sDslInfo.s32NumChips = 1
ParseManufSection: Enter
ProcessManufInfo: Enter
ProcessManufInfo: Error:: Unknown HW Version, Use Manuf.txt Port Map!!!
ProcessManufInfo: Exit
CdbNvm:- Configuration Size is 2086812
CdbNvm:- NVM CFG1 size 262032
CdbNvm:- Device not Opened before Ioctl
NVM_DEV_CONFIG2 IoCtl failed
create d1x_tkb & PIPE Start >>>
Total Bridge Number : 0
IP4800_Dsl_Maint_Init: Enter
dslme_main.c(1037):IP4800_Dsl_Maint_Init::NU_Create_Timer(IP4800_DSL_MAINT_TMR) OK
The uncompress location for data plane is 0x400b000
Cin:- DataPlane present in NVRAM
Cin- Uncompressing Dataplane
Uncompressing "DP.bin.gz" (385214->840232) ...... Done
Locking Text Area DP Text Start: 0x4818000 CP Text End : 0x4efa150 B1X_tsk-- set RADR_OPEN_SOCKET_EVT OK
RADR_tsk rx RADR_OPEN_SOCKET_EVT==> GSIPOpen OK
DOes this means SRVR exist ?? or Ping srvr's IP to discover SRVR exist ??
DO we need to CHK SRVR's secret OK or NOT ??? to authenticate 4800 myself????
CfgInit: System Coming up from Default Configuration
Initializing DataPlane
DataPlane Initialized successfully
Cin:- Factory Default File received from NVRAM
The DSL binary file to be opened is dsl_10_330000003C00000D.bin.gz
The DSL bin size is 263471
Loading The system.....
Loading system over.....
Initializing system.....
Init of chip 0 failed, Return Value=1...
Init of chip 1 failed, Return Value=1...
Init of chip 2 failed, Return Value=1...
Initializing system failed.....
CfgInit: Command Failure: create dsl system
CIN:- Problem detected in the NVM copy of FD
Cin:- Changed ACTIVE copy of FD in flash to TRIED
CIN:- No other INACTIVE copy of FD found in flash
CIN:- System shall come up with MINIMUM configuration
CRITICAL ALARM : System Init Failed : Module - Cin : Cause - Init from Default failed
Rebooting.......ю
Welcome to IP DSLAM
Flash size: 8M
Flash size: 8M
Flash size: 8M
CfgInit: System Coming up from Minimum Configuration
Welcome to IP DSLAM
<CO-00BBCCDDEEF1>
login:
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:11
To MaXiM_86
В данном устройстве нет процедуры перепрошивки по F1, так как это DAS-3224 rev.A
Если перепрошить устройство через Safe Mode не получается - привозите в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:41
когда делаем reboot config safe загораются все power/maint/alarm/master и он виснет....пока не перезагрузишь по питанию!
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:59
и еще не подскажите вот это что за ошибка?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 11:33
Только в сервис.
