Текущее время: Вт окт 06, 2026 07:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 18:23
krvarg писал(а):
mrbiggfoot
А каков диапазон адресов каналов?
вот этого я не знаю. Где это можно посмотреть?
upd. Нашёл в плеере. На счёт диапазона не знаю, но вот адреса некоторых каналов:
udp://@239.0.1.1:1234 - "первый"
udp://@239.0.1.3:1234 - "россия"
udp://@239.0.1.7:1234 - MTV
udp://@239.0.2.241:1234 - а вот это самый последний в списке канал
Последний раз редактировалось mrbiggfoot Ср фев 17, 2010 18:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 18:29
mrbiggfoot писал(а):
HauB писал(а):
Нет, это WPS, типа для быстрой установки беспроводных устройств, для меня вообще бесполезная, не знаю кому она нужна вообще.
ага, спасибо за ответы. Хоть кто-то на этом форуме попытался помочь. А суппорту посылаю луч поноса и буду звонить разговаривать на великомЪ и могучемЪ.
Вообще то для таких "сложных" вопросов манюалы есть как в печатном, так и в электронном виде на сайте производителя :!:
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 18:55
по делу есть что сказать? нет? я так и думал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 18:57
Если бы ты был умным, то понял бы, что не про этот вопрос речь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 19:00
mrbiggfoot
Судя по адресам каналов, у нас с Вами один и тот же провайдер - Новотелеком :)
А отличия в ревизии железа - у меня A3, на ней проблему с мультикастом пофиксили и всё работает, у Вас - A4 - на ней проблему не исправили - с диапазоном 239.* мультикаст с данной ревизией получается не работает.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 19:11
У меня А4 - всё замечательно работает, последние 4 прошивки насколько я помню. Так что возможно аппарат бракованный... Вот бы его затестить у кого нить другого!
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 19:15
Какой у Вас диапазон каналов? Если аппарат бракованый, то интернет не должен работать стабильно на фоне неработы IpTV.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 19:29
да, вы угадали, провайдер у меня новотелеком :) А с последней прошивкой всё работает достаточно стабильно. На предыдущих - видел около трёх зависаний за неделю.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 22:33
На последней версии прошивок проблема с 239 группой мультикаста и разрывов на PPTP исправлена как на ревизии А3, так и на ревизии А4.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 22:52
Последняя - это DIR655Ax_FW131WWB01.bin ?
Или на DIR655Ax_FW131RUB11.bin тоже ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 23:37
неужели у меня всё-таки железка битая... посоветуйте, что ещё можно проверить? Ещё раз: подключение DHCP, железо A4, прошивка DIR655Ax_FW131WWB01.bin, галка enable multicast streams стоит, QoS выключен. IPTV напрямую в комп кажет, через роутер - нет.
Что я упустил?..
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 01:41
Не знаю обсуждалась ли эта проблема или нет, но расскажу :D
Имеется данный роутер (Rev. A4), прошивка последняя (1.31 Beta), оператор - Iska Telecom, тип подключения PPPoE, компьютер подключён по LAN, также интернет раздаётся по Wi-Fi (без защиты), прописан доступ по MAC адресам, QoS полностью вырублен. Ситуация следующая - работает uTorrent 2.1, качает-раздаёт, скорости большие (честные 50 мегабит dl\up) и получается так, что в какой то момент коннект теряется, скорость падает до нуля, интернет отключается, на роутер через web-интерфейс получить доступ не получается, пинг до роутера не проходит, спасает только отключение из сети. После этого если не отключать uTorrent то ситуация может повторится ещё и ещё раз, причём нету разницы - качает
раздаёт много торрентов на большой скорости, либо один на маленькой. Бывает, что такое происходит по несколько раз на дню, бывает что 1-2 дня всё нормально.
В чём проблема и есть ли пути её решения?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 01:48
Попробуйте зайти в QoS и включить так:
Если не поможет, снять самую верхнюю галку.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 05:24
Что я упустил?..
Чем IPTV смотришь? Если IP-TV плеером, то что стоит на вкладке настройка-общие-сетевой интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 08:05
Как вариант, можно попробовать проверить VLC-плеером, может с IPTV-плеером проблема? В настройках IPTV-плеера можно найти ссылку на файлик *.vlc, сохранить его на комп и запутить VLC-плеером.
ЗЫ: попробуй поискать сей девайс у кого-нить для пробы у себя.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 130
