Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:46
 Заголовок сообщения: Проблема с WLAN на DI-614+
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 10:36
В моей небольшой сети имеется три компьютера, которые подключаются к 614+ по WLAN и два по Ethernet. Так же 614-ый подключен к WAN (локальная сеть в микрорайоне). Моя проблема состоит в том, что после замены прошивки на 3.43 работать с WAN сетью могут только компьютеры, подключенные по Ethernet. При этом и Ethernet- и WLAN- компы друг друга видят по Netbios. Настройки после обновления прошивки установил те же, что и были. Помогоите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 09:59
Сбросьте сначала устройство к заводским настройкам, а потом повторите настройку.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 17:10
Уже пробовал, может это глюк при работе именно моего экземпляра с прошивками 43,41? Вернулся бы к старой, да не помню какая была...
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 06:23
Какие настройки делали ?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 08:24
HOME
Wireless - WEP enabled
encryption 64BIT HEX
WAN - Static IP (все далее по бумажке от админов)
LAN - DNS Realy enabled
DHCP - server enabled
ADVANCED
Virtual Server-Off
И далее все по умолчанию
Сейчас стоит FW 3.41
Самое интересное то, что ресурсы WAN'а можно использовать только если компьютер подключен по Ethernet. Но иногда и с КПК/ одного из ноутбуков работает WLAN
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 08:19
А возвращались к настройкам с помощью старого конфигурационного файла или руками восстанавливали?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 19:13
Восстанавливал сам, благо настроек не много. Кстати, сейчас почему-то все начало работать нормально, хотя со времени последнего поста ничего не менял. Полтергейст какой-то... Большое спасибо всем за участие
