Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:08
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 23:49
Здравствуйте друзья!
Постараюсь максимально подробно изложить суть проблемы! Прошу прочитать внимательно. Сразу оговорюсь, что я не полный ламер)) наверное….
Имеем: (для простоты восприятия всё в линейном порядке подключения устройство-устройство-устройство-и.т.д) Итак…
1. Модем-роутер Acorp 420 (настроен в режиме раутера IP 192.168.1.1) Работает успешно.)
2. Уличная точка доступа в режиме Access Point dlink DAP-3220 (IP 192.168.1.51 работает успешно)
3. Уличная точка доступа в режиме Client Point dlink DAP-3220 (IP 192.168.1.50 работает успешно)
4. WI FI роутер Dlink dir-300 (IP 192.168.1.2)
5. Ноут(с ним всё нормально точно) На проводном подключении IP 192.168.1.72 на WI FI 192.168.1.135
Итак подключение вида – интернет>>>(провод)>>>модем>>>(провод)>>>Уличная точка>>>>(WIFI)>>>уличная точка>>>(провод)>>WIFiРоутер>>??????>>>НОУТБУК!
Я надеюсь выше написанное предельно ясно. Как понятнее даже не могу представить!
ВНИМАНИЕ! Между WIFiРоутером и Ноутбуком !!!ПРОВОД!!! ВСЁ РАБОТАЕТ! Точки пингуются! Инет ВАЛИТ!!!
Между WIFiРоутером и Ноутбуком !!!WIFI!!! НЕ РАБОТАЕТ!!!! Точка доступа(уличная) НЕ ПИНГУЕТСЯ!!!
Доступ к интерфейсу WIFiРоутера ЕСТЬ как по ПРОВОДУ ТАК И ПО WIFI!!! Тоесть подключение есть!
Если вместо Уличной точки в WIFiРоутер воткнуть другой комп, ну или не вместо, а вместе. То комп с моего ноута пингуется независимо от того как мой ноут подключен к WIFIроутеру(по WI FI или проводу) А Уличная точка пингуется только когда мой ноут подключен к WIFiРоутеру ПРОВОДОМ!
Уличная точка подключена к WIFiРоутеру через LAN. (WAN мне не нужен)
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!! 5 день ступора!!!!! Никто не может помочь!
Схема сети - http://slil.ru/28663705
Скан сети на ошибки - http://slil.ru/28663710
Ipconfig сети по LAN- http://slil.ru/28663685
Трассировка по LAN- http://slil.ru/28663667
Ipconfig сети по WLAN- http://slil.ru/28663704
Трассировка по WLAN- http://slil.ru/28663693
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 23:54
На всякий случай сообщаю - Ноут пробовал другой с ХР! (на моём Vista)
Антивирусы фаерволы не установленны(временно)
WIFI роутер пробовал другой (тренднет) Те же яйца!
Любое другое устройство(например другой ноут) подключенное вместо или рядом с dlink DAP-3220 пингуется как хочешь!
Прежде чем придти сюда и спросить. Приглашал спецов, делал сниффинг сети, выводил часть оборудования в другую подсеть. И т.д.
ПРОШУ СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИИ РАЗОБРАТЬСЯ В СИТУАЦИИ. Все данные для этого есть. если нужно что то сделать, то сделаю. за темой слежу. оборудование на гарантии (снимать и в сервис проблематично из-за труднодоступности точек)
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 13:41
Неужели здесь нет достойных специалистов?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 20:58
Не увидел такого - dir-300 как включен? Как роутер или как точка доступа? (и не говорите мне, что воткнули кабель в LAN - режим-то работы роутера какой?)
Далее. DIR-300 сбрасывали на заводские настройки, чтобы избавиться от возможных лишних маршрутов или привязок? А прошивка на нем какая?
Впрочем, если пробовали другой роутер (хотя тоже вопрос про режим работы остается)... А канал/SSID у вас разные с 3220-ми?
Но вообще-то, не забывайте о том, что MAC у LAN и WiFi интерфейсов разный. А точки работают на канальном уровне. На DWL-2100AP в режиме клиента, например, за точкой может быть только ОДИН СЕТЕВОЙ ИНТЕРФЕЙС, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ именно по MAC. То есть "кто первый встал, того и тапки". Причем этот мак уйдет в ARP-таблицы всех точек моста. Таким образом, имеются два вопроса:
- когда переключаетесь на беспровод - перезагружаете ОБЕ точки DAP-3220 (причем после подключения ноута)?
- пробовали включить точки не в режиме AP+Client, а в WDS(+AP)?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 21:06
Пробовал как точку тоже не помогло. Как роутер. Firmware Version : 1.04_SZT , Wed 09 Jul 2008/ Каналы разные. Вариации пробовал.
Перегружать пробовал.
Нет не пробовал, ибо и так с матюками установил СТАБИЛЬНУЮ связь. Пока пробовать не хочу. А другого варианта нет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 22:30
Вариант - DIR-300 как роутер, причем точка включается в WAN, компы - в LAN и WiFi, и естественно, в отдельной подсети за NAT.
И конечно, надо перепрошить роутер одной из последних стабильных прошивок, причем по инструкции (со всеми сбросами на дефолт).
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 12:06
Простите за задержку в ответе. Но был дождь и теперь отвалилась связь между домами. Оказывается эти уличные точки с конструктивным дефектом и может туда попадать вода( viewtopic.php?t=110599 ). Пипец млин. Теперь инета дома нет вообще. Но дело не в роутере. Ибо приволок второй, сделал мост, и они друг друга прекрасно видяят и пингуются как хочешь. Походу глюк с точкой, что на улице... В общем теперь ничего не работает)))))))))))
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 22:18
Отдал точки в С\Ц на гарантийный ремонт. Вернули из С\Ц. всё заработало как надо! Причина осталась тайной.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 23:31
Всё-таки мы поняли, что для 3220 стандарт не IP67, а IP65...
Вода была - ливень при +15 на улице?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 10:14
Стандарт IP65 предполагает защиту от струй воды в ЛЮБОМ направлении! Что дождь и подразумевает.
Причина была не из-за воды. Точки были сухие. Дождь был при 0 градусов. посмотрите на дату темы. Т.к. точки с подогревом, обморожения не произошло. Причину неисправности в с\ц не сказали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
