Текущее время: Пт окт 16, 2026 01:21
 Заголовок сообщения: Не работает wi fi
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 23:26
Кто может, помогите.
Установил дома d-link Dir 2600u/ На одном из ноутов стоит XP и проблем с интернетом по wi fi нет. На другом ноуте стоит Vista. Он видит беспроводную сеть, но при подключении к ней пишет что подключение с ограниченным доступом и в инет не выходит.
Подскажите что можно сделать, желательно пошагово как для чайника.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 23:55
Я надеюсь модем настроен роутером?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 00:13
Настраивал по инструкции
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 07:32
Инструкции бывают разные. Как настроен модем? Роутер или бридж?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 07:48
я думаю как роутер, а как можно это посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 07:49
и этот ноут пару дней работал тоже нормально, подключался к сети, выходил в нет. А потом как отрезало.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает wi fi
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 09:00
проверьте включена ли служба DHCP-клиента на неработающем ноуте.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 19:54
Если подключение к интернету осуществляется с компа, те через ярлык или сетевое подключение, то модем настроен бриджем и второй комп работать не будет, если же для того, что б попасть в инет достаточно просто подключится по wi-fi и более ничего, то модем настроен роутером.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 21:44
значит он настроен роутером
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 21:54
включена
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 22:09
вообще пишет что видна только локальная сеть. как это можно исправить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 23:15
Покажи ipconfig /all с проблемного компа.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 43
