Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Товарищи! Сограждане!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 03:49
Все те же самые проблемы но на 724+
НО ПРОШИВОК НА НЕГО НАЙТИ НЕ МОГУ!!!
Поможите, а..
Уже желание его с балкона скинуть...
 Заголовок сообщения: Железо!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 20:42
Чуваки!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы все правильно пишете!!!!!!!!!!!
SPI глюкавый: отключаем (такая же фигня на di-804hv)
Mixed Mode может и поможет....
А лучше всего к этому компоту добавить еще и холодильник!!!!!!!
Раскрутил я эту коробушку, включил, потом снял крышку и прикоснулся пальцем к экрану радиомодуля WiFi на miniPCI платке,
которая запиндюрена в сабж.....
Блин, я получил доброкачественный ожог!!!!!!!!!!!!!
Микросхема Ti на этой же платке тоже кипяток!!!!!!
А под платкой на основной плате кстати стоит основной проц Samsung!
Ладно, зато WiFi модуль мощный по максимуму стандарта.......
Взял нафиг клей-пасту АлСил-5, радиатор от I486, ножовочкой
радиатор расколбасил на требуемые кусочки, да и приклеил к микросхеме и к экрану радиомодуля.......
Врубаю, жду сщастяяяя......
Хрена, все равно висяк.......
Ладно, нашел вентилятор 5вольт малюсенький от бука, взрезал
крышку с торца около WiFi, прилепил.......
И оно пришло, СЧАСТЬЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!
Больше висяков нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оговорюсь, что фигнюшку эту использую дома с модемом Courier,
Никаких вирт каналов не использую, все по умолчанию,
только Mac фильтр.
А различия у всех, по моему только от температуры в помещении,
да еще MixedMode снижает мощность, соответственно и температуру....
А SPI у DLink вообще отдельная песня......
Всем привет, изучайте железо, а софт ни при чем.......
Лучше счастья в мире нету, чем гонять по пляжу летом (девчонок............)
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 22:28
Ну уж и железо!??
Такая же песня с зависаниями замечена в DI-804HV после заливки V.1.40b4, каждый день требуется 2-3 перегруза. С родной 1.38 все работало нормально.
Температура в комнате не менялась (разве только наоборот, вниз - стали кондиционер включать).
Мое ИМХО - софт, перешиваю на старую 1.38, посмотрим... И подождем реакции программистов DLink'а.
 Заголовок сообщения: Кипяток, батенька!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 06:05
Kerfi!
На работе у меня стоит тоже DI-804hv
С открытой крышкой!
Если внимательно посмотреть, щели для вентиляции уж очень мелкие,
а если длинк лежит плашмя на столе, то движения воздуха почти
не происходит. Пробовал я вешать его на стенку хлодным торцем вниз, висяки пореже, но есть. А потом просто снял крышку и
сверху бросил банальный вентилятор, запитан тут же , от сервака.
Бля буду, но после этого работал два месяца нормально,
но на прошлой неделе у нас в е-бурге был какой то субботник по скану портов, и он все-таки завис, пришлось передернуть.
Про фирмв. 1.38 правильно пишешь, у меня тоже с ней нет затыков,
а все более свежие рано или поздно завешивали коробушку, даже с открытой крышкой.
Кстати, если девайс на гарантии естественно жалко пломбу крушить,
а ты попробуй остальные шурупы выкрутить, и чуть чуть приоткрой
корпус, да еще в энту щелочку вентилятор направь, ну вдруг
все таки поможет?
На работе использую 804 без ВПН, все по умолчанию, МАС фильтр.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 07:13
Значит SPI и охлаждение...?
Сомнительно но попробуем. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 10:33
Как там новая прошивка ???
У меня проблемы с WAN. Переодически теряет коннект с провайдом. Прошивка заводская 1.03, подключение по PPTP, Dinamic IP. Раз в час пропадает соединение. В статусе ошибка 102.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 18:11
Вот уже сутки DI-804HV со "старой" прошивкой 1.38 - НИ ОДНОГО ЗАВИСА.
Bobrick, я не к тому, что он не греется, еще как греется (соболезнования - твоему пальцу).
Просто, если проанализировать, не уменя первого такая песня, и проходит она после отката fw назад, в чем я хотел убедиться И УБЕДИЛСЯ. Со старой прошивкой он ведь тоже греется, но работает. Может, кстати, стОит померять разницу температур при работе с разными прошивками? Допускаю, что она будет замечена.
И если коробка работает с новой прошивкой ТОЛЬКО будучи вскрытой и с доп. вентилятором - DLink'у бы надо такие рекомендации и дать в Release Notes :lol: :lol: (да и в условия гарантии соответствующие изменения внести :lol: )
А если серьезно - это, конечно, не дело. Надеюсь, что Dlink прислушается к этой проблеме с новыми firmware, похоже, единой для всей группы DI-[78]xx. Что-то реакции от них не видно (в этой ветке, по крайней мере)...
P.S. Да вот же, была история, которая попахивает похоже: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=7358
 Заголовок сообщения: 824 + 724
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2005 10:10
Мне бы ваши проблемы...
После обновления прошивки в 824 до 1.03, я с ним проблем вообще не знаю. Все работает на ура, и сеть и вайфай и усб принтер и лпт принтер. БТВ, чтобы принтарь работал, он должен быть простым и без изврата. Мой кенон пашет на ура.
В 724 тоже стоит последняя прошика, с ним тоже нет проблем :)
Я вот уже точно не скажу, какая аппаратная версия девайсов, возможно со временем что-то аппаратно профиксили, либо аналоги запчастей стали другие ставить.
Железяки куплены в этом году.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2005 12:51
trouble
У тебя по WAN, Internet подключен ????
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 02:56
Хм... Всёж таки я обошёлся всего лишь обновлением прошивки...
Всё пашет уже двое суток и не виснет...
03 прошивочка если что...
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 10:53
А почему не попробовали 1.04? :wink: Говорят, она тоже стабильная. И какие-то мелкие недочеты исправлены.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 11:01
Нет уж...
С экспериментами покончено.
С D-Link'ом лучше не экспериментировать... Работает и ладно.
8)
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 07:25
StarCom писал(а):
trouble
У меня немного хитрее: От прова идет шнур, который втыкается в свич, от него к двум роутерам на WAN интерфейс:
1. D-Link 724P+ - Выход в инет по PPPeE
2. D-Link 824VUP+ - Локальная сеть.
Сами роутеры по LAN тоже соеденены и внутрях прописаны роутинги, чтобы они знали куда и что посылать.
Все это работает месяцами без проблем.
Прошивки там и там 1.03.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 14:52
Здраствуйте, я работаю через роутер DI-824VUP+ с 2 ноутбуков, 1 ноутбук подключен через сетевой кабель, другой по wi-fi. У того который подключен через кабель проблем при работе с инетом нету, но у того который через wi-fi постоянно выскакивает ошибка в Оутлуке при отправке письма, "Сервер найден, но не дал правильного ответа", и через www теже самые проблемы, не до конца загружается сайты и иногда вообще не загружается. Подключал ноутбук через сетевуху, все нормально работало. В чем тут может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 15:37
В чем угодно :D Какая версия прошивки?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 166
