Текущее время: Сб окт 03, 2026 13:14
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:02
Прошу помощи в настройках приоритезации мультикаст трафика на 3028.
Firmware Version : Build 2.50.B08
Настройки для IMV
config vlan default delete 1-28
create vlan v2 tag 2
config vlan v2 add untagged 1-24
config vlan v2 add tagged 25,26
config multicast port_filtering_mode 25-28 filter_unregistered_groups
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name iptv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 233.132.1.0-233.132.1.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV3 3
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV3 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV3 replace_source_ip 192.0.0.100
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV3 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV3 add source_port 25-28
Настройки для приоритета:
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 233.132.1.0 port all permit priority 5
Как проверяю:
В 3028 в 26 порт приходит мультикаст и показывает на 21 порту (10M_full). При приеме ещё на 21 порту трафика с другого порта, мультикаст рассыпается.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:47
На самом деле проверяется не так. Магистраль забивается трафик генератором и через всё это идёт подписка на Multicast группу и просмотор оной. В своё время я проверял таким способом на DES-3028 и забивал кольцо трафик генератором полностью и Multicast работал нормально в таких условиях, в том числе и отписка и подписка на другой канал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:49
а что делать с немагистральной нагрузкой? :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:54
Для начала нужно уточнение о какой нагрузке идёт речь.
P.S.: Подписка то идёт через магистраль.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 16:03
при чём тут подписка? я смотрю один канал, тут же начинаю скачивать файл с соседнего компьютера, канал рассыпается.
Я же хочу чтобы поток мультикаста был приоритетней, трафика с соседнего компьютера/порта .
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:24
10M_full
Это не опечатка? Если нет, то всё правильно. Не будет нормально работать пока Вы порт в Auto не переведете.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:53
не опечатка. Что необходимо, чтобы работало с 10M_full?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:22
Тут всё упирается в размер буффера на коммутаторе. Коммутатор получает от сервера поток в 100М и просто не может его пропихнуть в 10М порт. После заполнения буфера пакеты естественно начинают теряться, поэтому картинка и сыпется. Попробуйте включит flow_control на аплинковых портах, но не факт, что сработает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 13:13
спасибо, попробую
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
