Текущее время: Вс сен 13, 2026 00:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: проблема - multicast flood на DGS-3627
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 17:45
Ситуация - на узле стоит DGS-3627G с него растут DES-3526
В сети есть IPTV.
Последнее время 3526 начали загружаться до 100% и уходить в SafeGuard. Во время поиска проблемы обнаружили, что 3627 форвардит весь мультикаст поток, который на него приходит, на все порты, независимо от того есть ли подписка на этом порту или нет.
show igmp_snooping multicast_vlan
VID             : 998        VLAN Name     : v998
Member Ports    :
Source Ports    : 1-27
Status          : Enabled
Replace Source IP: 0.0.0.0
show igmp_snooping group
 Source/Group   : NULL  / 224.0.1.60
 VLAN Name/VID  : v998/998
 Port Member    : 1,6,9
 Mode           : EXCLUDE
 Source/Group   : NULL  / 224.0.1.127
 Port Member    : 6
 Mode           : EXCLUDE
 Source/Group   : NULL  / 224.0.42.19
 Port Member    : 6
 Mode           : EXCLUDE
 Source/Group   : NULL  / 224.0.42.24
 Port Member    : 6
 Mode           : EXCLUDE
 Source/Group   : NULL  / 224.0.42.25
 Port Member    : 13
 Mode           : EXCLUDE
show igmp_snooping forwarding
 VLAN Name       : v998
 Source IP       : 77.246.100.194
 Multicast Group : 224.0.42.1
 Port Member     : 1-27
 VLAN Name       : v998
 Multicast Group : 224.0.42.14
 Port Member     : 1-27
 VLAN Name       : v998
 Multicast Group : 224.0.42.17
 Port Member     : 1-27
 VLAN Name       : v998
 Multicast Group : 224.0.42.18
 Port Member     : 1-27
 VLAN Name       : v998
 Multicast Group : 224.0.42.19
 Port Member     : 1-27
прошивка на 3627 - Firmware Version : Build 2.50.B21
выдержки из конфига про мультикаст:
# LIMITED_MULTICAST_RANGE
create multicast_range iptv from 224.0.42.1 to 224.0.42.255
# MULTICAST_VLAN
create igmp_snooping multicast_vlan v998 998
config igmp_snooping multicast_vlan v998 source_port 1-27 state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping multicast_vlan_group v998 add multicast_range iptv
# MCFILTER
config multicast filtering_mode default filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode v998 filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode 999 filter_unregistered_groups
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan v998 fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v998 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan 999 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan 999 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config limited_multicast_addr ports 1-27 state disable
Помогите побороть проблему :)
 Заголовок сообщения: Re: проблема - multicast flood на DGS-3627
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 14:38
На DES-3526 какая версия FW стоит? Должна быть не меньше 6.00.B28.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:22
релиз Firmware: Build 5.01.B52
обновлять постоянно и перманентно беты(без документации итп) нет возможности (и желания, если честно)
Но вопрос не про это. в листинге выше вы уведите, что подписки на группы осуществляли разные порты, а рассылка потока осуществляется на все. так и должно быть? вопрос-то про DGS-36xx
Сегодня просмотрел и другие узлы где стоят такие-же DGS-3627 с такой-же прошивкой, ситуация точно такая-же - весь мультикаст поток приходящий на 3627 рассылается на все source порты, (независимо от того, есть ли подписки с этих портов, или нет) главное был бы линк.
Уточню, что с других узлов у нас растут еще и DES-3028 Firmware Version : Build 2.30.B06
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:24
и на 3627 добавить все клиентские порты в forbidden router ports
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:40
2 kaari > Тогда нужно на DES-3526 обновить, была проблема с плохим join-ом, её в В28 пофиксили.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:44
3550 это касается?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:51
Да, и для данной модели есть прошивка. Также эта проблема фиксилась и в DES-3028/52 и DES-3200.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:59
Понял вас. Для 3526 новая прошивка есть.
Пожалуйста укажите начиная с каких версий прошивок данная проблема уже не актуальна.
Интересуют модели DES-3526, DES-3028, DES-3010, DES-3550, DES-3052.
PS Для общего развития. можете объяснить что такое "плохой join"
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 18:17
DES-3526/3550 - 6.00.B25
DES-3028/3052 - 2.31.B03
DES-3010 - не фиксилось, так как с данной серией никто не заявлял проблему.
P.S.: "плохой join" - это жаргонное название, просто, мы так окрестили это join пакет из-за которого в сети начинались проблемы с мультикастом.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:27
Итак, собрал тестовый стенд
DGS-3627 Firmware Version : Build 2.50.B21
DES-3526 Firmware Version : Build 6.00.B28
DES-3028 Firmware Version : Build 2.42.B01
все свитчи после заливки новых прошивок были полностью сброшены
к 3526 подключен комп на котором включен просмотр iptv
Картина не изменилась
тут видно, что подписан только 22 порт
DGS-3627G:5#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
 Source/Group   : NULL  / 224.0.42.8
 Port Member    : 22
 Mode           : EXCLUDE
 Source/Group   : NULL  / 233.163.114.255
 Port Member    : 22
 Mode           : EXCLUDE
 Total Entries : 2
А тут видим что мультикаст форвардится на все 24 порта которые добавлены в Source Ports
DGS-3627G:5#show igmp_snooping forwarding
Command: show igmp_snooping forwarding
 VLAN Name       : v998
 Multicast Group : 224.0.42.8
 Port Member     : 1-24
 Total Entries : 1
DGS-3627G:5#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Member Ports    :
Source Ports    : 1-24
Status          : Enabled
это также подтверждается просмотром пакетиков на портах.
ради интереса подключил к 23 порту дгсника тупой DES-1005D, так дгсник и туда начал лить весь мультикастовый поток. хотя к 1005 ничего не было подключено.
Так может проблема всеже не в 3526 и не в 3028?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 13:19
Добавлю, что когда узловыми стоят 3526 или 3028 (узловые в том плане, что с них не подключены непосредственно устройства просмотра IPTV, а только другие свитчи) на них порты в списке подписанных групп совпадают со списком портов на которые форвардится мультикаст. И таким образом на неподписанные порты поток мультикаста не льется.
На стенде это также подтвердилось.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 14:34
а если всё же
config router_ports_forbidden vlan_name 1-24
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 14:58
Chupaka писал(а):
а если всё же
не проходит, либо я что-то не то делаю
DGS-3627G:5#config router_ports_forbidden v998 add 1-24
Command: config router_ports_forbidden v998 add 1-24
 Cannot specify a router port as a forbidden port.
Fail!
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 16:16
ну-ка покажите ваши router_ports =)
show router_ports vlan v998
если там всё загнано в static - то коммутатор себя правильно ведёт. мультикаст на router-порты рассылается без подписки
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 16:49
похоже что правда ваша
 VLAN Name            : v998
 Static router port   : 1-24
 Dynamic router port  :
 Forbidden router port:
но при попытке удалить
DGS-3627G:5#config router_ports v998 delete 1-24
Command: config router_ports v998 delete 1-24
 Can't delete, the port is ism vlan source port.
Fail!
получается что удалить это можно только если удалять порты из списка Source Ports, а в таком случае 3627 не принимает подписки от свитча который будет подключен с этого порта.
То есть получается что 3627 при команде
DGS-3627G:5#config igmp_snooping multicast_vlan v998 source_port 1-24
порты с 1 по 24 засовывает в Static router port
В то время как 3526 и 3028 такого беспредела не творят :) на них только аплинк добавляется и только в Dynamic router port.
Зы в результате долгих издевательств получилось создать вот такую картину
DGS-3627G:5#show router_ports vlan v998
Command: show router_ports vlan v998
 VLAN Name            : v998
 Static router port   : 2-23
 Forbidden router port: 1-23
 Total Entries: 1
Member Ports    : 1
Source Ports    : 2-23
Status          : Enabled
но тв в таком раскладе не работает :)
