Текущее время: Пт авг 14, 2026 12:07
 Заголовок сообщения: DES-3526 static FDB и мультикаст
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:36
Ситуация - свич DES-3526, на порту леринг выключен, в FDB статические записи, на свиче мультикаст влан и порт клиентом, при проверке выяснили что клиент с ЛЮБЫМ маком и ЛЮБЫМ настроенным в ручную IP может смотреть все каналы.
Это лечится??
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 01:33
Скорее всего нет. По IP Вы кстати из описания вообще не контролируете. И какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 08:35
Прошивка DES3526R6_6.00-B28
Любой IP - ненадо угадывать адресацию сегмента.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 15:13
собственно, а почему мультикаст должен зависеть от IP? =)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 15:20
Да на IP пофиг, фильтация по МАК а мультикаст ходит.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:08
протестировал на последней прошивке и не смог обнаружить проблемы. Прошивку Вам выслал, попробуйте.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:24
спасибо, седня попробуем
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 13:10
Поробовал, всеравно работает
конфиг
delete snmp community private
delete snmp community public
create snmp community kom1 view CommunityView read_write
create snmp community kom2 view CommunityView read_only
create account admin admin
pas
pas
enable sntp
config sntp primary 192.168.20.8
config sntp secondary 192.168.20.38
config time_zone operator + hour 3 min 0
config dst repeating s_week last s_day sun s_mth 3 s_time 02:00 e_week last e_day sun e_mth 10 e_time 03:00 offset 60
config ipif System ipaddress 192.168.150.95/255.255.255.0
delete iproute default
create iproute default 192.168.150.1
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-24 state enabled
config loopdetect ports 25-26 state disabled
config traffic control_trap both
config traffic control 1-3 broadcast enable multicast enable unicast enable  action drop threshold 128
config traffic control 4-5 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 128000
delete vlan 38
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan 38 38
config igmp_snooping multicast_vlan 38 state enable replace_source_ip 192.168.155.95 member_port 1-24 source_port 25-26
config igmp_snooping 38 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier 38 query_interval 125 max_response_time 10 robustne ss_variable 2
config igmp_snooping querier 38 last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
config vlan default del 1
config vlan default del 2
config vlan default del 3
config vlan default del 4
config vlan default del 5
config vlan default del 6
config vlan default del 7
config vlan default del 8
config vlan default del 9
config vlan default del 10
config vlan default del 11
config vlan default del 12
config vlan default del 13
config vlan default del 14
config vlan default del 15
config vlan default del 16
config vlan default del 17
config vlan default del 18
config vlan default del 19
config vlan default del 20
config vlan default del 21
config vlan default del 22
config vlan default del 23
config vlan default del 24
delete vlan 2
create vlan 2 tag 2 advertisement
delete vlan 143
create vlan 143 tag 143 advertisement
config vlan 143 add untagged 1:1 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:2 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:3 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:4 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:5 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:6 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:7 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:8 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:9 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:10 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:11 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:12 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:13 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:14 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:15 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:16 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:17 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:18 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:19 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:20 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:21 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:22 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:23 advertisement disable
config vlan 143 add untagged 1:24 advertisement disable
config vlan default add untagged 1:25 advertisement disable
config vlan 2 add tagged 1:25 advertisement disable
config vlan 143 add tagged 1:25 advertisement disable
config vlan default add untagged 1:26 advertisement disable
config vlan 2 add tagged 1:26 advertisement disable
config vlan 143 add tagged 1:26 advertisement disable
config ports 20 learning disable
create fdb 143 00:1e:33:57:62:4c port 20
create fdb 143 00:17:31:e8:30:8f port 20
create fdb 143 00:1e:58:8b:6f:6f port 20
create fdb 143 00:11:d8:cd:78:2c port 20
create fdb 143 00:01:6c:b2:e7:0c port 20
create fdb 143 00:c0:9f:c4:90:f2 port 20
create fdb 143 00:e0:4c:77:17:22 port 20
create fdb 143 00:e0:4c:11:26:72 port 20
create fdb 143 00:04:76:a4:55:0d port 20
create fdb 143 00:e0:4c:58:14:6a port 20
create fdb 143 00:c0:26:aa:32:91 port 20
create fdb 143 00:40:f4:e9:53:83 port 20
create fdb 143 90:e6:ba:57:7e:cb port 20
save
адресация сегмента влана 143 - 192.168.43.0/24
мак клиента - 00-13-77-f2-c8-65
IP клиента - 1.1.1.1/8
FDB
VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type
143   143               00-01-6C-B2-E7-0C  20      Permanent
143   143               00-04-76-A4-55-0D  20      Permanent
143   143               00-11-D8-CD-78-2C  20      Permanent
143   143               00-17-31-E8-30-8F  20      Permanent
143   143               00-1E-33-57-62-4C  20      Permanent
143   143               00-1E-58-8B-6F-6F  20      Permanent
143   143               00-40-F4-E9-53-83  20      Permanent
143   143               00-C0-26-AA-32-91  20      Permanent
143   143               00-C0-9F-C4-90-F2  20      Permanent
143   143               00-E0-4C-11-26-72  20      Permanent
143   143               00-E0-4C-58-14-6A  20      Permanent
143   143               00-E0-4C-77-17-22  20      Permanent
143   143               90-E6-BA-57-7E-CB  20      Permanent
Total Entries : 13
Может я что нетак делаю?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 05:58
У Вас клиенты все на 20-м порту? Почему из sh fdb не видно где обитает 00-13-77-f2-c8-65?
Если я все правильно понял и все клиенты находятся на 20-м порту, тогда не плохо было бы знать что за железка на этом порту весит? И настроен ли на ней igmp snooping? И что прямо любой канал забаненый пользователь может смотреть или те которые недавно смотрели другие пользователи?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 09:55
Это тестовый вариант, config ports 20 learning disable, тестовый клиент на 20ом порту, там нет ниодного легального пользователя, тестовый комп подключен после настройки свича и с него переключаются каналы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 13:15
АП
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 14:52
А Вы пробовали настроить port_security?
config port_security ports 1-24 admin_state enable max_learning_addr 1 lock_address_mode Permanent
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:19
Это будет работать с 20ю легальными маками на порту или отрубит порт?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:24
Нужно использовать функцию Port Security.
А подписку на multicast группы можно ограничить через Limited Multicast Addresses.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:42
попробовал
config port_security ports 20 admin_state enable max_learning_addr 0 lock_address_mode Permanent
вроде работает как надо, буду тестить дальше, спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
